“柴油发动机是不是可以没有节温器”,可以从节温器的作用来考虑,对于矿用设备的动力源,是否需要节温器的作用,你可以判断一下。
. i! p5 x7 D1 y, O* m9 ~% I# \- E* n" { D0 O2 B
在车用柴油机,当水温小于约80摄氏度,节温器处于关闭状态,发动机的冷却水不经过冷却水箱,在机体和水泵之间进行循环,给水温加热,这个也就是小循环。当水温大于80度时,节温器打开,冷却水就流过冷却水箱散热,这就是大循环。一般来说,通过节温器控制执行小循环,在发动机启动的时候,让冷却水升温,可以让发动机工作的更好,水温高了之后,通过大循环来冷却水。
2 r) X. c4 D0 t7 Z) x! x, J& l3 I/ z! j( b; W' n% U) e9 N7 h# @
这个发动机没有装有节温器,那就只执行大循环,那么冷却水将会处于一个比较长的低温阶段,因为水经过缸体所获得的热量很快的被大循环给冷却了。除非你的设备刚开始提供的冷却水就达到了80度,但应该不会这样浪费资源,一个节温器就能解决的事情何必烧80度的水。或者这台发动机的工作环境能使他快速的达到所需要的冷却水温,到达水温之后又能较好的散热(这种情况我也不知道怎么达到)......再说冷却水温过低对发动机的坏处还是挺大的。掉功率,磨损大什么的。
! r; M$ L" ~7 G& @, ?8 H! Z* O0 A) `1 o R4 {$ h* F
中冷器的作用在于冷却增压过后的空气,空气增压之后,温度会上升,密度会下降,经过中冷器之后空气温度下降,密度上升,气缸排量就那么大,体积一样时,密度增加了,相当于进入的空气增加了,对于改善燃烧状况,提高功率,冷却气缸等方面的作用还是很大的。5 R2 p* r' J, ]
2 X/ h) [0 x h# R* F
有些柴油机是没有中冷器的,一部分车主会找维修装中冷,对发动机性能的提高还是很好好处的。
. |0 U4 o: n0 K9 w这台机子没有节温器,没有中冷器,我觉得可能是设计者觉得发动机已经满足所需的动力需求,节约成本,给省掉了吧。你可以拍几张照片来看看。 |
