查看: 3519|回复: 7
关于转速进给的问题,各位是帮帮小弟!
发表于 2014-4-17 23:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径28的3刃白钢铣刀 ,加工Cr12模具钢 和45# 和1cr18Ni9Ti不锈钢 转速和进给还有切深一般给多少合适呢!/ s: m# L" b+ P& B
说实话以前工作的厂子用的都是合金刀或者镶刀粒的刀,没有接触过白钢刀的加工。
8 X, J" ?7 A- m4 S. V现在工作的地方老板不舍得买合金刀,清一色的白钢刀,真是打了小弟一个措手不及啊!* q( {8 |, b! q3 z3 f& a2 a/ [% P* |7 _
今天加工CR12试了一下 转速320 进给60 切深5MM 切宽16MM 结果加工没一会就不行了刀响的厉害,开始粘刀。! V% h5 s7 ?) _
如果把前面的加工参数用来加工45# 是否合理呢。9 m. W  c/ ?% Y" ?
如何是加工不锈钢用该用什么样的参数呢。
; s4 R: [, s0 ]" ]6 i请师傅们指点迷津!6 A% x  T: I% c* j
/ ?. z* U: [3 D2 R9 ^) k! n6 w! i/ O; _; p# l% f+ E
 楼主| 发表于 2014-4-20 00:45:55 | 显示全部楼层
哎,无能人呀
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-4-20 01:14:08 | 显示全部楼层
车工、铣工手册里都有的,咋自己不去搞来看?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-6-5 20:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2016-6-6 16:06:49 | 显示全部楼层
转速低一点% V( }5 [! I3 J, J4 I
回复 支持 2 反对 2
发表于 2016-6-10 13:07:08 | 显示全部楼层
同样有此问题。来学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-10 22:33:55 | 显示全部楼层
不知道你说的白钢刀是粗铣刀还是精铣刀?; M* x9 u( a; V7 N/ v
从你说的切深5,切宽16,来判断应该是粗铣刀,不过我用的25粗铣刀转速都在450左右,切深和宽度都比你的大. L3 @# M: H$ t# g! ^& F# {
直径越大,转速越低
发表于 2016-6-15 23:14:08 | 显示全部楼层
应该看刀具的合理切削速度吧
$ Q! q. A1 w- ~! G; O7 g( ]- Z
GMT+8, 2025-3-14 12:05 , Processed in 0.055992 second(s), 17 queries , Gzip On.
