楼主: W节奏
深孔加工,天天与客户争吵测量标准。烦!
发表于 2016-1-6 20:41:20 | 显示全部楼层
这个就是前期没有沟通好导致的!解决方法就统一测量标准测量工具!很简单!只要能探测出来!根据检验结果调整!制造应该没问题!
发表于 2016-11-23 11:35:57 | 显示全部楼层
我认为只要进12mm与30mm螺纹通止规,经计量所外检都是合格的。
" |% L0 I- r- |5 l( n" N  Y通止规肯定会有所不同。只要你用的12mm螺纹通止规外检合格," U- H" ]) D' B3 F( J- u
你加工的产品,能通到底,就没有问题。
发表于 2016-11-24 16:02:59 | 显示全部楼层
孔深和牙深是又区别的
发表于 2016-11-24 19:47:53 | 显示全部楼层
要求牙深是多少?
发表于 2016-11-25 09:57:59 | 显示全部楼层
热处理后攻丝,哪位大神给说说工艺。
发表于 2016-12-31 09:02:27 来自手机 | 显示全部楼层
贝克焊条 发表于 2016-11-25 09:57" e, \# P5 ]+ h3 ?6 L" W
热处理后攻丝,哪位大神给说说工艺。
% ~, q5 T) h4 X6 J8 Y9 V
钻孔,倒角,攻丝。。。。这个要啥工艺?
发表于 2017-1-3 16:51:27 | 显示全部楼层
我觉得楼主遇到的不是螺纹深度30是否到位的问题,楼主用的塞规(通规)有效长12的螺距1,那这个塞规有12扣牙,而用户用的30长的塞规(通规)有30扣牙,如果要把这30扣全部拧到底,对这个螺纹的精度要求更高了。
  n& ?; I5 t) N3 d如果是止规就不存在长短的影响了。
发表于 2017-1-3 16:54:08 | 显示全部楼层
刚看到原来是14年的帖子,相信楼主的问题已经解决了。
发表于 2017-1-14 21:32:57 | 显示全部楼层
精雕达人 发表于 2016-1-6 13:11* b# I% j% H4 }& s3 g8 [
出去请客户主管吃个饭就没事了,我们交项目时解决不了一顿饭就好了
/ o' k  @$ P* P. Q5 S5 F2 L
哈哈 中国特色
& D* b$ S: j* i6 }4 G
发表于 2017-2-21 10:15:47 | 显示全部楼层
是不是没请客户吃饭呢?
GMT+8, 2025-2-25 03:03 , Processed in 0.051263 second(s), 13 queries , Gzip On.
