查看: 7857|回复: 20
钢钩冲压,这种不焊接的固定方式可靠吗?
发表于 2014-4-17 14:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,螺母(M6)放置在钢构上,经过冲压将螺母固定。$ ]$ S" i6 r" E# z5 f- a4 D& }
' E* p% E/ v; X1 P8 ^2 x现有几个问题:- S- U( A+ o: d6 H# C/ j+ D& h2 w
' Z/ y, ~  N+ {# p+ |2 e; I4 a2 `1,由于钢构在冲压孔时有毛刺,导致之后螺栓旋到螺母中会有卡涩或者旋不进去的问题
4 Q$ C/ l7 g2 K: g* x+ a" G
- l8 D# }5 k9 C, j  t3 F3 ?, B, Z4 p  2, 螺母和钢钩有间隙或者螺母倾斜,导致之后螺栓旋不进去,我想问下这个螺母是人工放进去还是机器放进去,如何在冲压时固定这个螺母保证和钢构紧紧接在一起
7 p4 N1 ]) d6 k" E/ c
2 E/ K0 `: R6 K' c  3,之前螺母和钢构还会点焊下,现在这种不焊接的固定方式可靠吗?7 K% y: N: }$ c2 m
7 G, s; c. l0 Y
发表于 2014-4-17 15:02:18 | 显示全部楼层
没什么可靠不可靠,看卡住螺母的变形量的。
发表于 2014-4-17 15:39:08 | 显示全部楼层
冲孔直径应该大于螺栓直径。
 楼主| 发表于 2014-4-17 15:42:14 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2014-4-17 15:39 : u$ n# I1 Q6 d4 ]: `6 C2 ]$ x
冲孔直径应该大于螺栓直径。
9 F7 \3 j0 a) G8 }& D* x! l
这是肯定的,冲压下来有毛刺,毛刺经过螺母压平之后可能尺寸就比螺纹小; x- ^6 k9 f6 |" M- v; @5 E
木有品检?  发表于 2014-4-17 15:44
发表于 2014-4-17 15:44:27 | 显示全部楼层
螺钉拧不进去应该是螺母变形的原因吧
& q8 K& k2 z: d0 [冲压的话,最好是自动放置螺母比较好吧
" t  ~8 t( C' s! k如果连接强度不大的话,可以考虑点焊下
发表于 2014-4-17 17:57:42 | 显示全部楼层
冲孔需要注意方向
发表于 2014-4-17 20:39:58 | 显示全部楼层
可靠,冲压只是保证螺帽不转动,受力方向保证了整个结构的可靠性!
发表于 2014-4-17 21:08:53 | 显示全部楼层
整体的穿刺攻丝不可以么,干嘛要搞个螺母?
发表于 2014-4-17 21:30:21 | 显示全部楼层
螺母向下拧,基本起不到作用,混弄人的活
好像这个样子真的起不到什么用也,不管咋么装都起不到很好的锁紧作用,这个跟消防栓开关有什么区别,不过消防栓开关可比这个牢多了。  发表于 2014-4-17 22:16
发表于 2014-4-17 22:32:11 | 显示全部楼层
来学习学习!
GMT+8, 2025-4-27 11:09 , Processed in 0.061474 second(s), 17 queries , Gzip On.
