查看: 4178|回复: 5
震动分析,请教
发表于 2014-4-17 14:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的新产品需要进行震动分析,包括测量振幅和频率,主要需要用到什么设备?加速度传感器可以么?一般都在什么部位进行检测?对于测量数据有没有对应的分析方法或者分析软件?3 \3 A% d( _  _* d, n
被分析产品为一曲轴减速箱类零件。
发表于 2014-4-17 14:39:26 | 显示全部楼层
论坛上有专业的震动分析博士。
还有个好像是33cm。也是振动监测的。我以前是油液监测的。所有记得。  发表于 2014-4-17 14:57
ok!多谢  发表于 2014-4-17 14:52
是不是振动板块的版主?  发表于 2014-4-17 14:48
frazil。阁下找他就对了。社区搜索。http://www.cmiw.cn/home.php?mod=space&uid=530645&do=index  发表于 2014-4-17 14:48
我帮你找找。稍等。  发表于 2014-4-17 14:47
哪位?  发表于 2014-4-17 14:47
发表于 2014-4-17 14:52:46 | 显示全部楼层
lz 震动  写错了吧    应该是振动
火眼金睛  发表于 2014-4-17 14:54
发表于 2014-4-17 14:55:39 | 显示全部楼层
1 设备可以采用成熟商用的振动分析系统,分软件和硬件。硬件采集振动信号,多用的为加速度传感器;软件用来对采集到的信号进行后续的分析处理。
5 `! g7 T  a' B7 j7 l& C/ H1 @% ~6 I2 测试位置依据测试目的而定,对于减速箱多为箱体、轴承座处、在齿轮表面的也有。0 `% G! b& c0 H
3 对于数据分析,商用的振动分析软件都能进行,只要学会操作即可。也可以将采集到的数据自己进行分析:主要是频谱分析,数学工具为傅里叶变换,工具多采用matlab。
+ p& p7 T+ q% q; ]4 另外对箱体进行测试,一般应模拟运行状态,即需要安装在运转试验台上进行测试。
鳗鱼鸡汤饭 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-4-17 15:01:01 | 显示全部楼层
1 加速度传感器位置示意3 ^& ]# X% i) L
7 T( ]$ o. J; P2 测试试验台示意  ?$ ]! j4 o3 J$ A
0 x1 \- X/ W' r9 z' Z, g% Z" t, k+ r3 商用软件分析结果示意2 M) O9 C' q' `+ B8 Y, V
' s$ b5 \6 [- Q: X2 p8 r9 M5 [4 c& m
4 matlab分析结果示意  f' s+ e; H# h9 F- b1 G
参与人数 2威望 +2 收起 理由
realmny + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-10-19 14:37:48 | 显示全部楼层
厉害
GMT+8, 2025-3-10 17:28 , Processed in 0.077958 second(s), 18 queries , Gzip On.
