查看: 6944|回复: 14
后平衡块用乐泰620胶水粘接在转子轴上,想弄下来难啊
发表于 2014-4-17 14:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,后平衡块已经用乐泰620胶水粘接在转子轴上,我今天用热风枪吹了很久,然后用老虎钳拔,没反应,施力点小。距离转子轴只有2.5MM,想发力,都使不上劲。各位大侠有没有什么好办法,前提是保住转子轴,当然最好是平衡块在拆卸后也能用。
1 {3 }/ u# Y8 C( Y) O" u3 d2 ^
! a4 Q  M0 p8 n5 @1 `0 b各位大侠有什么好方法,在下谢谢了。6 B) X0 P; A# ~3 ^( Z' z/ U
7 |  }: m; @2 _0 m6 g. _补充内容 (2014-4-19 15:41):
4 |) e! n/ G/ F# U  @我想用火烤的方法还是不行啊,转子也是用胶水粘接的,怎么短的距离,后平衡块是被火烤下来了,转子也送咯。
发表于 2014-4-17 14:49:46 | 显示全部楼层
买瓶白醋泡它一两小时后再试试
发表于 2014-4-17 14:59:47 | 显示全部楼层
祝你好运!
参与人数 2威望 -2 收起 理由
万户门徒 -1
扫街 -1 扯JB淡
发表于 2014-4-17 15:32:49 | 显示全部楼层
用氧气烤下。
只要表面预热下,传热没那么快的,我们就这样拆的,用吹风机没拆下过什么东西。  发表于 2014-4-17 16:03
受热传导到转子上,转子也是用胶水粘接的。  发表于 2014-4-17 15:39
发表于 2014-4-17 20:46:23 | 显示全部楼层
胶水都怕火,只有烧下就很好脱落。就想楼上说的,用氧气。因为是瞬间高温,转子导热不快,不会影响到转子的。
发表于 2014-4-17 20:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
丙酮?好吧,我忘了是具体什么了。泡几个小时,胶水就化成鼻涕一样的东西了。以前用过,味道挺冲的。
哦我试试。  发表于 2014-4-19 15:46
确实是丙酮,一种高效有机溶剂,可以溶解很多胶粘剂。对金属没有任何影响。  发表于 2014-4-18 19:45
那轴也有一段要浸进去,对轴影响大吗?  发表于 2014-4-18 09:40
真的吗?  发表于 2014-4-18 09:39
发表于 2014-4-17 21:36:00 | 显示全部楼层
这种情况可以试着去咨询乐泰公司,或者是 卡夫特、回天等公司,问问他们看怎么解决,后者是国内两家公司,东西也还可以
发表于 2014-4-17 21:36:29 | 显示全部楼层
乐泰620有这么好吗,这么我的用在锁螺丝上一点用都没有
厌氧胶,我们用螺丝胶具体成分不清楚  发表于 2014-4-18 22:10
水水5还是挺喜欢帮助人的,我发出来的一些拆卸问题,他都有想办法解答,谢谢了。  发表于 2014-4-18 09:47
环境不一样,锁螺丝得用厌氧胶,,刚刚查了下乐泰手册,圆柱形固持胶,还耐高温,剪切强度19.0N/MM2以上,乖乖,不好弄  发表于 2014-4-18 01:36
发表于 2014-4-17 22:15:47 | 显示全部楼层
火烤一般都用的。
火烤的话,把磁钢也给烤松了,它距离转子只有2.5MM,转子也是用胶水粘接上去的。  发表于 2014-4-18 08:58
发表于 2014-4-17 22:52:33 | 显示全部楼层
用大力钳辦开不行吗?
用錾子錾,都是可行的,但有破坏到轴的危险性。  发表于 2014-4-18 09:41
GMT+8, 2025-4-29 01:57 , Processed in 0.122001 second(s), 22 queries , Gzip On.
