楼主: 小平仔nb
T螺纹车成这样.....大师看看
发表于 2014-4-24 17:15:16 | 显示全部楼层
看着像是刀具角度问题吧
! `' v4 M; ]' m, [6 Z
发表于 2014-4-24 19:09:51 | 显示全部楼层
你用普通白钢刀車一下试试
 楼主| 发表于 2014-4-24 20:51:52 | 显示全部楼层
源波403 发表于 2014-4-24 19:09
  c% b, K: O  p4 m, H; A你用普通白钢刀車一下试试
2 K- {7 K+ r( t% C订购的专用型号的刀片,能磨我就直接磨了。美标T螺纹
发表于 2014-4-24 23:11:27 | 显示全部楼层
小平仔nb 发表于 2014-4-17 14:40
3 p0 x4 N* o) D大师,你说刀具的问题吗?这是美标的矮螺纹,我还是专门预定的型号,会不会是我这材料垃圾啊A3,都不能算 ...
# p4 c. ^  \$ U8 e1500退刀能退出来吗,考虑下再试
- h. T' c+ ]0 t4 ?5 ]+ ~
 楼主| 发表于 2014-4-24 23:17:22 | 显示全部楼层
幻臣之龙 发表于 2014-4-24 23:11
  K2 Q; c  q  N4 P7 S( w1500退刀能退出来吗,考虑下再试
1 ~2 P. z' A' o: \. l; o7 T
1000
发表于 2014-4-24 23:47:06 | 显示全部楼层
以前车过螺纹没有?要是没车过 肯定是系统参数有问题
发表于 2014-4-25 09:40:51 | 显示全部楼层
  B, L4 L/ g6 j) {+ |转速太低了。你用的VARGUS的VKX吗?换VTX试试吧。
发表于 2014-4-25 14:01:22 来自手机 | 显示全部楼层
转速太低吧,建议把转速调高,A3材质过软…最后车牙精车0.1mm两刀!
发表于 2014-4-25 19:16:23 | 显示全部楼层
小平仔nb 发表于 2014-4-24 20:51 9 _. Q* V" m! b8 i
; }# G, e8 R, ?# v
你用白钢刀调T型螺纹试一下,看看螺纹表面是什么样的7 W" s* C4 V) c) Y; u/ k* n
先找到问题的根源,然后再往下研究
发表于 2014-4-25 19:48:00 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-24 00:22 , Processed in 0.061604 second(s), 15 queries , Gzip On.
