查看: 3258|回复: 10
降低机械磨损分析<转帖>
发表于 2014-4-17 08:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不少人心目中,认为机械零部件的硬度愈高,就愈耐磨;认为要提高耐磨性能,就必须提高硬度;认为要提高硬度只有,一,整体更换,采用硬度更高的机械材料,二,进行零部件物理性能处理,提高其表面硬度。硬度几乎成为耐磨性能的标志。这样的看法其实是不全面的。众所周知的,巴氏耐磨合金就是一个明显的例外。但是由于巴氏合金的工艺操作比较复杂,质量控制相对困难,而且耐磨性能也不够突出,因此采用范围不广。现代高分子复合材料及其成型工艺的出现,开始在扭转形势。
' }0 W. Y" d5 }$ d
! g6 T0 h8 x0 |4 ?) `" C( m : h$ E, ~7 K; o; V) k
高分子复合材料之所以能惊人地提高机械耐磨性,主要原因有四:
- @0 \" \- x, v& V; ^/ J( d
# ^# H1 V; \, W% t/ k, h: M. d1 E1,高分子复合材料整体的硬度不高,但在软基体中,配置有刚玉粉,氮化硼,金刚砂等硬质点,其硬度高出铜,铁,钢,钛合金等若干倍。因此具备很高的耐磨性。
% G1 r9 y. D) }) v
( j9 b' v% o* b, A3 k: E7 Y, z! J3 B& z2,高分子复合材料工作面在滑动中,形成转移膜,将其摩擦对方表面的微观粗糙度,填平补齐,同时进行抛光,因而起到了双重保护作用,使对方另部件极少磨损。导致摩擦副双方使用寿命同时提高。
1 ~, {! C0 T3 a8 Y, s# x. V  Y" \) _$ J* H
3,高分子复合材料中配置有固体润滑剂,可以在不需要大量给油的情况下,成倍地降低摩擦系数,摩擦阻力。从而减少磨损。同时在短期缺油的情况下,克服拉伤,腐蚀,生锈。
$ ]5 Q3 y# Y! a! O* q$ ^7 m) n3 U4 I5 A# Q/ d* i
4,采用高分子复合材料修理机械时,可在零部件加工后,或组装状态下,直接以另部件为模型,涂层成型,获得一般靠精加工成型,难以达到的配合精度和组装精度,如轴套之间的同心度,接触面的密合度等可以接近100%等。事实上,提高精密度已是大多数现代机械降低机械磨损的关键和方向。" C! u* H7 M) u2 O7 Z
9 g7 W1 T. b; Q4 r% {3 n) p+ U6 @" u可见,采用以柔克刚,刚柔并济,并能保护对磨件的复合材料和工艺,较之采用以硬碰硬,以牺牲对磨件为条件的高硬度传统金属和硬化处理工艺,要优越得多。而且这一成果是在大幅度简化工艺,提高效率降低成本的条件下取得的。) [2 e& r4 e- ^3 `1 G' x. _
. y& V( l: J7 ^+ _& r& W例如:,铁路系统发展的DP型涂料与其他修理材料,在M2000型试验机上测定的性能对比数据如下: $ Q" F8 L' o" U
测定条件: 1, 轴压 500 N, 2, 转速 400 rpm, 3, 滴油润滑。 ' e9 Q# \/ d) y" m
试块材料试验时间分肿摩擦系数磨痕宽度 mm温度 0C磨损率 mm3/KM状态
DP涂料14400.0083.3400.005良好
青铜30.27.5120 不正常
铸铁50.09 110 开始啃伤
货车用耐磨合金250.0085350.036良好
" |1 Y( X/ X# F+ I1 s. X! B可见四种材料在测定的摩擦磨损性能上,耐磨合金,DP涂料要好的多。巴氏耐磨合金和DP涂料的减磨性能相似,而在耐磨性能上,后者较前者要高7倍。在实际应用中,如橡胶厂的炼胶机的轧辊轴承,材质原设计为青铜。用多个稳钉固定在轴箱体上,以免在辊碾力下松动。工作轴压44吨,轴颈为¢250 × 200mm.。在采用复合涂层技术修理时,不用铜瓦,直接在轴箱体上涂层,也无需稳钉。经过四个月,双班运行后检查,几乎量不出磨损来。 # |( U# h9 b6 `3 @
# F/ G# [6 A" n3 e: E( J" q
DP型涂料不仅本身耐磨,还能保护其对磨件,极少磨损,并避免拉伤。例如,离心式给水泵平衡轮的材料是昂贵的特殊铸铜与铸铁体形成摩擦副,每分钟转数上千。由于在高速起动下承受很大的冲击力,一般寿命只半年,有的几天就啃伤,平衡轮报废,。采用精密化技术不仅可以把啃伤的平衡轮修复使用,寿命还较新轮提高三倍。又如,同一台铁路机车,几个轴箱的滑动面分别与铸铁和涂层的游动钣形成摩擦副,运行时由于缺油。前者严重拉伤,而后者则全部光滑如初。8 X$ i7 M" F3 e
* U$ @8 _6 K* r; Z% Z1 @% ?# Q复合材料涂层工艺是以粘结技术为基础,大量精简传统修理工序,只要用刮刀将糊状的复合材料抹到清洗过的工件缺陷部位,将其填平补齐,然后放入涂有脱模剂的专用工装中【简单平面修复,可仅用一块定位平板。单件修理时,可以直接用与之配对的工件为工装】调整定位,抹净挤出来的余料,在一定温度下,经过一定时间,表面涂层固化与基体结合成型,即可投入使用。也就是说,精密化工艺不焊,不用机床加工,不用钳工镶配,以一步到位的修理模式,代替传统的,以焊接为基础的,三阶段修理模式 【先补焊,调直,热处理,然后送平台画线,再一个面,一个面地机械加工成形,最后还要靠钳工刮研镶配来满足组装精度要求】。工艺简化,效率提高,在巴氏合金技术的基础上又跨进了一大步。 9 l! J4 w! \) t9 Q& J: s
* U4 |6 u- H+ m/ S& p1 _无论是在技术上,安全上,效率上,经济效益上,以柔克刚,刚柔并济的高分子耐磨减磨材料和工艺,都具备了大量推广的价值和可行性。同时完全符合十一五发展方向。高分子复合材料涂层技术曾获得铁道部鉴定,批准在蒸汽机车上推广使用。现在正酝酿在提速货车上推广。事实上,宇航,煤矿,船舶,机床,水利等工业中,也在不同的产品上,以不同的名称,配方,工艺开发推广着。既有共性的理论基础,也有个性的实践经验,可供广大机械工业,开展技术创新的借鉴。2 I. k9 |9 u5 ]" p, ]/ N$ A+ ]
% C9 z6 K$ ?) A0 I$ d1 o. H0 F
% J. \. `5 J4 H
0 O# x1 H5 a8 z+ f1 P0 h6 a5 ~! P9 S
复合涂料的比重在2左右,约为巴氏合金的1/4.因此,消耗量小成本低。采用涂复工装后不需要机床加工,精度高。磨损率为巴氏合金的1/7。
. [* G5 w* v" Y7 R. O
7 x. h( q! {: Z% _# {( {; L  @- a+ E磨擦副的磨损状态与磨损机理形成的要素而已”所以设计好磨擦副是最关键的。
  D+ I/ R. O4 m9 |7 E( p9 A
参与人数 2威望 +2 收起 理由
沉没二十年 + 1
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-4-17 11:11:03 | 显示全部楼层
在矿山机械中,有许多情况不是机械之间的磨损,是物料对机械的冲刷。请问楼主这方面有没有什么高招?
挤压硬化或者抛丸硬化。另外,也有适用嵌入式耐磨块增加耐磨性的办法。  发表于 2014-4-17 13:35
Michael0576 + 1 撞击损耗的还不了解,帮顶
发表于 2014-4-17 11:43:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-4-17 22:43:31 | 显示全部楼层
比如挖掘机和铲车的铲牙,就是斗子上的那个齿,说是奥氏体会有加工硬化,不过矿山上挖碎石大概两个月下去大半就该换新的了) \5 U( D3 H9 f$ i
普通6毫米钢板的下料溜子一个月就透了
6 q' z; }/ z: e( y( _8 d" ]铲牙我没设计过没研究,溜子就是笨法用水泥砂浆包起来@zerowing
以夷制夷  发表于 2016-7-25 13:40
让他能形成一层天然矿碴附着层,那么在足够的抗腐蚀条件下,抗磨损能力就大大增强了。但是,这些只是思路上的选择。如何设计这样的附着结构,就是难点了。哈哈  发表于 2014-4-17 23:28
反而是上面沾有泥土的铲子,磨的倒慢了。就是这个原理。比如矿山的铲车铲牙,你把他加工的平平整整,表面做成镜面,哪怕再给个碳化钨硬化表面,一样要被磨掉的。反而,你在设计的时候,让他能形成一层  发表于 2014-4-17 23:25
像这种情况,没有特别好的直接办法去减少磨损。这类磨损跟喷砂枪的内孔一样,唯一解决的途径就是变换抗磨损思路,以磨损物质接替本题磨损。换句话说,一把铲子,你把他擦得越亮,他磨得越快。  发表于 2014-4-17 23:21
Michael0576 + 1 学习
发表于 2016-7-25 13:41:32 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-4-17 22:43
& p# U& w0 x4 k8 e7 ]4 R) H比如挖掘机和铲车的铲牙,就是斗子上的那个齿,说是奥氏体会有加工硬化,不过矿山上挖碎石大概两个月下去大 ...
+ ?; S& _+ H- J5 V% {* r& Z: ^以夷制夷么?; c: n* F" B# \: i6 ~. M
发表于 2016-8-5 12:41:48 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-19 10:38 , Processed in 0.068334 second(s), 16 queries , Gzip On.
