楼主: cfs5257
关于自动切管机
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:41:55 | 显示全部楼层
平凡生活127 发表于 2014-4-21 21:31
1 Z& ?0 F# n  A( F楼主所说的气液阻尼缸在你那里也可以用,我试试上传几张十几年前做过的设备你看一下,希望对你有启发。[/im ...
# U4 w; Z' y# R1 d) V3 K4 K6 \' S万分感谢!5 U2 g) r6 `$ k, j
发表于 2014-4-21 22:05:24 | 显示全部楼层
      实在搞不明白怎么上传图片,只好文字解释一下了。99年我在济南天辰铝门窗机器制造有限公司工作时,设计过的一个产品就是铝型材切割锯床。他的工作原理就和你在18楼里面所说的几乎一摸一样。进料是靠步进电机带动同步带推动型材在输送滑台上面移动。切割长度规格也就4种。是采用PLC控制的。对于你的要求至多两种切割长度来看,可以采用单片机来控制,成本应该很低。" ~3 V( F1 U- A( ]/ h+ I- c- f
    我来说下纯机械结构解决进料尺寸变化的问题:) r, E! t1 ^1 v
    1、在控制操纵台上面设置两个开关,在锯床工作平台出料端分别控制两个气缸的顶板顶出或落下,这两个气缸顶板顶出的位置分别为你需要的那个尺寸。你需要切那个尺寸就按哪个按钮,让哪个气缸顶出来就行。
4 ^- e: h$ N* k  K    2、进料输送滑台上设置一个气缸推动型材前行,直至顶到出料端的气缸顶板上。起一个辅助夹紧和定位的功能。
7 B$ g% i; q7 O/ ~4 q' s& }    气缸的选型上,推动锯片前行的可以选用气液阻尼缸,他的工作行程靠油缸,回程靠气缸。速度符合工作要求。其他的气缸选择,最基本的需要计算你的物料重量就行,再乘上个1.2的系数。品牌选亚德客也行。' }3 a0 g( \4 V3 q
    十几年以前的设计当时没有想着留下什么CAD图纸,楼主若想了解详细结构,可以上那些有关铝塑门窗锯切机床的网站上找一找吧。
发表于 2014-4-21 22:49:13 | 显示全部楼层
cfs5257 发表于 2014-4-21 20:57 1 B& a) B, u0 g4 C  ?2 u
主要考虑成本,油压结构复杂且成本会增加很多,所以还是尽量运用气压缸,另外我所需要切割的材质有一定的 ...
8 F0 f" D7 v% ?5 \9 ], ]- _我,不可能不考虑客户用起来之后的使用维护成本。) D. T! p- B$ H8 H$ m
如果你只想用半年就不用这个设备了,那还是用气缸吧。
; g: L( h  K) d  {9 c1 v如果想用一年以上,那就好好“算成本”。
% [$ _$ q; Q/ k. X/ @3 `' [" v* E: s! q3 `7 J$ U  L/ H
另外,气缸很难控制长期稳定的给进量,而油缸相比稳定得多,也很好调。% ]- _: v5 f( M6 J4 @" j
, b  k- K/ _8 Z/ g1 `7 e
找机会看看锯床是怎么动的。
+ V/ A9 R- J- X" H气缸只能拼命地往前推,而油缸能做到一定的恒速给进。
1 I$ d) Q7 c! y, ~( t) p, C3 N1 F0 t3 G6 I9 T- I# n& q4 C
7 q6 P9 I2 y3 A- u) |# i3 K+ n0 `* r# Q$ W7 ^
GMT+8, 2025-4-29 00:32 , Processed in 0.092226 second(s), 14 queries , Gzip On.
