查看: 3725|回复: 6
这两个零件怎么装夹?高手指教
发表于 2014-4-16 22:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床是经济型数控车床,普通三爪卡盘,数量大概每种50件左右.就怕做反面时夹不住.
发表于 2014-4-16 22:50:45 | 显示全部楼层
一刀干完不就好了。
发表于 2014-4-16 23:43:26 | 显示全部楼层
第二个反面好夹,第一个可以试试做一个简单的工装放面CNC倒角
发表于 2014-4-17 08:02:20 | 显示全部楼层
楼上说得对。
发表于 2014-4-17 08:22:53 | 显示全部楼层
你把那些公差要求什么的都标好再发图启不更直观
发表于 2014-4-17 08:40:56 | 显示全部楼层
第一个用个软抓,掉个,软爪车一下,R168带出来
" |7 c% y/ c6 ]: O6 z  P' w' }$ ?第二个,14.6按-0.02干,车个芯轴,放里,掉个也用软爪
) C7 i- A9 j* [另外你这是什么材料的,爱不爱变形?
发表于 2014-4-17 08:42:01 | 显示全部楼层
一次装夹干完,然后切掉,就是有点浪费材料
9 o3 [. [0 J7 Y# s% Q7 W太薄了,液压爪力量大容易变形
这种活切别下料,省,下料你得给加工余头,切2个的切刀就行,最好别液压,如果是液压调爪距离吧!  发表于 2014-4-17 09:35
GMT+8, 2025-4-25 13:07 , Processed in 0.055439 second(s), 18 queries , Gzip On.
