查看: 4686|回复: 5
燃烧室结构---[请教]
发表于 2007-3-23 13:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-3-23 14:15:46 | 显示全部楼层
Re: 燃烧室结构---[请教]
首先,这个帖子应该转到工业炉版块。' J& B# z$ u7 B( F
其次,你要说明你的涂装线固化炉的温度,长度,进出料机构,产品特点,产量等等技术参数,然后选择什么形式的加热系统,哪里不明白需要了解什么等等,最好交代清楚你问题的背景,这样比较有针对的回答,你这个问题问的不是很好回答,呵呵。
发表于 2007-3-25 16:56:50 | 显示全部楼层
Re: 燃烧室结构---[请教]
再就是不锈钢传热效果不好,建议更换材质
发表于 2007-3-30 08:54:10 | 显示全部楼层
Re: 燃烧室结构---[请教]
这个计算相当复杂,考虑的问题很多,牵扯到升温加热,恒温,降温以及热风量,还有各种热损耗.# \9 \# W8 t' T0 D
加热室要考虑热膨胀给加热室带来的结构影响,还有保温......" o2 p/ C; I, t" W
只知道这么多,想到了再告诉你,最好咨询一下燃烧器供应商,炉子网友也能帮到你的忙.
发表于 2007-5-18 15:28:12 | 显示全部楼层
Re: 燃烧室结构---[请教]
燃烧室是不宜采用不锈钢的
i: z5 m1 h6 s1 H, m8 Z
原因有二:一是材料贵,价格高
5 w) r5 q: d+ N2 q0 j) c7 I' o. k
二是:不保温
6 ~ }( r8 u% p8 U: x
燃烧室可选择耐火材料,(耐火砖
' R r8 x) B/ L# t
而不锈钢主要用于燃烧器处
发表于 2007-5-19 18:08:40 | 显示全部楼层
Re: 燃烧室结构---[请教]
不锈钢主要用于热交换器了,焊接很关键
GMT+8, 2025-1-22 23:41 , Processed in 0.057033 second(s), 14 queries , Gzip On.
