查看: 2206|回复: 3
求助:车床变压器输出电压不够
发表于 2014-4-16 21:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 y/ Z# u0 W) u  O
! Q9 ^! h9 q3 I7 d/ F. W  f: r, `4 c大连6180车床的变压器输出不够,变压器上1-2(380v) 3-4(24v) 5-6(24v) 7-8(6v),其中3-4输出只有10多V,其他都是正常的。 吸合开关经常自动跳,有时能合上,用不了多久又跳了。吸合开关刚换了新的。0 h6 ~/ I6 a2 [9 S5 p3 E
请问这种情况能不能修好,是不是只有换变压器?
4 `$ v  |# j; u9 m2 _' }1 f3 V补充:去年变压器冒过一次烟,但很长一段时间都用的好好的。
发表于 2014-4-16 23:17:18 | 显示全部楼层
跟我的那个大连6266C一样,绝对的变压器问题,换了就好
发表于 2014-4-17 08:42:47 | 显示全部楼层
变压器改换了,要不然是这一路负载过大!或有吃电现象。
 楼主| 发表于 2014-4-26 18:38:53 | 显示全部楼层
变压器换了新了,问题一下就解决了。。。  果然人民币就是最好的技术。
GMT+8, 2025-4-25 07:55 , Processed in 0.054646 second(s), 18 queries , Gzip On.
