查看: 2816|回复: 7
粘胶的后平衡块拆卸
发表于 2014-4-16 19:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图后平衡块已经用乐泰620胶水粘接在转子轴上,我今天用热风枪吹了很久,然后用老虎钳拔,没反应,不知道各位大侠有没有什么好办法,前提是保住转子轴,或者最好是平衡块在拆卸后也能用,各位大侠有什么好方法,在下谢谢了。
 楼主| 发表于 2014-4-16 19:47:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-16 19:50:51 | 显示全部楼层
转子与后平衡块,距离相差2.5MM,不知道能不能用一垫底工装,垫住后平衡块底面,然后用千斤顶压转子轴头部的方法,把后平衡块给取下来。
发表于 2014-4-16 19:51:00 | 显示全部楼层
拉轴器拔。
怎么小的平衡块也能拉出来吗?  发表于 2014-4-16 20:02
怎么小的平衡块也能拉出来吗  发表于 2014-4-16 20:02
上淘宝查询。  发表于 2014-4-16 19:56
拉轴器多少钱一个。  发表于 2014-4-16 19:52
发表于 2014-4-16 20:07:38 | 显示全部楼层
这样试试:用布包住转子夹在工具1上,用工具2夹住平衡块,最后两个工具用力顺着轴扭转一个角度,把平衡块拧松。然后拉出来。( O8 a& A2 m2 S$ w. m/ k9 m
' ?7 w& {  L7 ^但是也有风险,如果转子和轴的摩擦力比平衡块的摩擦力小,那么转子会首先松动,而平衡块不松。你看着办吧。
谢谢!  发表于 2014-4-16 22:26
发表于 2014-4-16 22:19:29 | 显示全部楼层
弄个油锅,煮一下就开了!
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:30:42 | 显示全部楼层
我是想保住转子轴,你到好,做起了厨师来了,还油锅。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:34:16 | 显示全部楼层
有没有更好的答案,呼叫大侠们。。。。
GMT+8, 2025-4-29 04:51 , Processed in 0.058712 second(s), 20 queries , Gzip On.
