发表于 2014-4-17 13:27:45
显示全部楼层
maqj19850201 发表于 2014-4-17 09:22 ( U: }4 x' d3 l7 J1 s
工艺要求很简单的,就是1.0mm的镀锌平板,折成半圆型,两端没有任何折弯,工件长度约在1000mm左右,前提是 ...
/ t' ?- u- d9 ?6 n3 f2 z楼主好~
2 p: U# R5 y9 B; d" m' D你说的这个东西虽然可以做,但是最终效果可能会差强人意。因为你的直刀,只能采用步进的方式折,但是最后一两步会有干涉,可能导致不能成型。7 } M6 I, t- {
所以建议使用成型模具,这种模具,如果贵司有机加的话可以自制。如果没有或者因为产品数量少等原因不能使用成型模具的话,那还是用常规的模具来加工吧。折好以后按需整形。
* d5 \8 O8 a) z/ \' J3 p用常规模具步进加工方式的原理是将板件加工成多边形,以尽可能接近圆弧的形状。所以需要确定折弯步数以及每一步的折弯角度。
; _! |' y/ ?/ ^- D/ n折弯的步数要根据下模来确定。因为每一步折弯的角度都比较大,所以可以使用较小的下模。1mm板厚一般使用6mm下模,但这里可以使用小一点的。估计最小的下模也有4mm吧,那这里就用4mm下模来计算。R13是内半径吗?如果是,那加上一个板厚就是R14,R14的半圆弧长是43.98,但是计算展开的时候,要比这个数值略小一些。实际展开尺寸是多少,贵司自己去计算吧。根据展开尺寸和下模开口宽度确定折弯步数。这里就用43.98和4mm下模来算,每次步进的尺寸是下模开口尺寸的一半再加一点,这里就确定为2.2mm吧,也就是加了0.2,但这不是固定的,可以根据自己经验决定。用展开尺寸除以2.2,就可以得到折弯步数,大致为20步。
) u# \9 d1 ^3 i- r6 d* R4 ~. q接下来确定折弯角度,半圆对应的角度是180°,180°除以20步=9°,但不是折弯要折9°,而是用180°—9°=171°,这就是你每一步的折弯角度。
: ?& x2 P$ F& j$ m6 K5 ?方法就是这样,不难。但是有点麻烦。鉴于你说圆弧两边没有其它折弯边,所以建议你从板件的中间开始加工,因为从一边到另一边的话,板子刚开始有点不好拿,而且需要编程20步,从中间的话就比较好操作一点,而且只需编程10步,到时重复一次,折完一边以后调头过来折另一边就行了。
) Z9 S! g3 ]9 W2 q% t* V0 B. _" o说得不详尽的地方,可以自己再去研究研究 |
