查看: 3549|回复: 9
密封问题:图为我们做的机构,但是安装有点费劲
发表于 2014-4-16 13:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个直径60内径52长度200的一个管,前端焊死,后端可拆卸的密封结构。整体形状还是一个圆筒形。放入水中打压10MP,不进水。各位大侠有啥好办法没,图为我们做的机构,但是安装有点费劲。
7 o% A" P% l1 z1 C7 G
发表于 2014-4-16 13:20:46 | 显示全部楼层
你可以借鉴一下油缸的原理
发表于 2014-4-16 14:35:39 | 显示全部楼层
确实不太好安装
 楼主| 发表于 2014-4-17 08:13:04 | 显示全部楼层
阿甘阿涛 发表于 2014-4-16 14:35 * s( }; m8 W$ `
确实不太好安装
. J- B) |9 ^6 }$ Z9 P
有啥好的结构吗?
, r# z" q/ p7 e: p6 D
发表于 2014-4-18 11:12:56 | 显示全部楼层
如果可以的话把200长度加长,可以210!
发表于 2014-4-18 11:55:10 | 显示全部楼层
好像不太明白,有个类似槽的东西是什么?还有两个件之间有间隙吗?8 ?5 Z; \1 i; X+ \9 a: }, D
另外那个地方不好装?
 楼主| 发表于 2014-4-20 13:13:27 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2014-4-18 11:12 + o7 x" d+ r* I  I& _
- v* _/ w$ n3 C. l+ {# b长度加长有什么用吗?. Q, s' q' O; p- c( l7 M
 楼主| 发表于 2014-4-20 13:16:09 | 显示全部楼层
wsxm82 发表于 2014-4-18 11:55 9 u' x& R4 t+ X' ?8 W
好像不太明白,有个类似槽的东西是什么?还有两个件之间有间隙吗?) K" \. P; w4 R2 N; K
另外那个地方不好装?
* |1 f' P8 G* W$ _" s. {% P
先把里面的那个盖塞住,外面再加个帽。两个密封。你说的那个是i一个拉手,里面的那个盖不好拿出来,用拉手拉。间隙有。两个盖密封,和间隙没关系吧。9 F; A% \: g( g. G
发表于 2014-4-20 13:40:29 | 显示全部楼层
有间隙的话内部压力会让内部的盖压出来,间隙就没了(不知理解的对不对)
0 E- `4 `4 `% T; R4 J拉手的结构没看出来,我一般采用螺纹(注意不要钻透),拆盖时用螺钉就行了
5 Y" W+ ?8 b  J3 x
0 M: W. G: c7 w& H至于两个密封,其实没什么必要,实在想增加可靠性的话,可以在内部盖上加两个O形圈
3 d, C9 o! B$ u( b% |另外,外边的O形圈不好,因为安装时外部盖是旋转的,在压缩O形圈时还要相对转动,O形圈一般要避免这样安装6 m: D$ L" F/ G( N, Y8 T
; `" D: [8 m" H& L+ Z# ^祝楼主一切顺利!
 楼主| 发表于 2014-4-20 14:41:41 | 显示全部楼层
wsxm82 发表于 2014-4-20 13:40
/ P- A% {4 ?8 ^' E! a有间隙的话内部压力会让内部的盖压出来,间隙就没了(不知理解的对不对)
; x! \5 A% J% @" }: X0 Q' i. M& m拉手的结构没看出来,我一般采用 ...
9 Q" @0 E0 s& B" y3 \东西是受外压的内部没压力。一个密封圈安装都费劲啊。大侠抛开我的这个结构,看看有没有更好的结构。$ B; w( a! c+ @) ]! `  t. ~
GMT+8, 2024-11-24 06:06 , Processed in 0.057576 second(s), 17 queries , Gzip On.
