查看: 4459|回复: 8
A65与A66N的区别
发表于 2014-4-16 13:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,京瓷刀片(陶瓷刀)中的A65与A66N的区别是什么,各有什么优劣?
发表于 2014-4-16 15:42:56 | 显示全部楼层
A66N涂层,A65不涂层,A66N抗冲击性能好一些。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
狙击手 + 2 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-4-16 21:16:11 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-4-16 15:42 7 p/ j: ^' Z; f. `9 o" _0 ]
8 P0 x0 g4 N1 f: f# L" i
是这样的呀!貌似A66N的刀片价格的确要贵一点!但是我在生产中车削Cr12MoV(热处理后HRC50-56)材料时,感觉A65的寿命反而长一点,是怎么回事呀?
: n( ^3 y5 x* r; \/ l0 G
如果连续切削的话,进给又不是很高,那么应该A65比较合适。  发表于 2014-4-16 21:25
 楼主| 发表于 2014-4-16 21:26:48 | 显示全部楼层
mjzx 发表于 2014-4-16 21:16 - n$ K$ Q7 S7 W* C$ }
是这样的呀!貌似A66N的刀片价格的确要贵一点!但是我在生产中车削Cr12MoV(热处理后HRC50-56)材料时,感 ...
1 a5 y! m1 ~$ m1 W* H4 C9 Y* h哦,原来如此!十分感谢
5 u# c, p+ z1 h* y. D+ g
发表于 2014-4-18 21:16:49 | 显示全部楼层
而且在同等参数下A65车出来的光洁度更好。
 楼主| 发表于 2014-4-24 21:04:20 | 显示全部楼层
chunzu 发表于 2014-4-18 21:16
( ]9 k. [) N, _+ |  N* `而且在同等参数下A65车出来的光洁度更好。
; a- x+ I+ {( \; ?深有同感1 H$ w+ k) v& d" ]. `
发表于 2014-4-25 08:27:49 | 显示全部楼层
A65与A66N都是氧化铝基陶瓷刀片,但A66N是在A65的基体外面又涂层了,涂层是为了增加刀片的耐磨性。
A65是氧化铝陶瓷,A66N除了氧化铝还有碳化钛,涂层是氮化钛,提高表面韧性而不是耐磨性。  发表于 2014-4-25 22:29
 楼主| 发表于 2014-4-25 21:16:23 | 显示全部楼层
黑色陶瓷车刀 发表于 2014-4-25 08:27 8 L/ k" O" x; t1 H; q4 L$ F% |2 H$ A
! t5 E1 ?, n2 ?
弱弱的问一句,陶瓷刀车削Cr12MoV时需不需要加切削液?9 S" N1 C# h$ u- v+ h
陶瓷刀片不推荐切削普通钢件。  发表于 2014-4-25 22:29
发表于 2014-5-4 20:06:20 | 显示全部楼层
Cr12MoV被广泛的应用的焊管模具,淬火后硬度HRC58-64,建议硬车选用陶瓷刀片RNGN型或RCGX型。$ i4 J$ W/ ?' z  p0 O4 _8 o
GMT+8, 2024-11-17 01:52 , Processed in 0.054483 second(s), 16 queries , Gzip On.
