楼主: hongliugen
如图,哪种标注方法正确?
发表于 2014-4-16 12:50:46 | 显示全部楼层
纯粹从图面上讲:第一种,设计基准与检测基准重合,对总长公差控制有要求,检测无需换算,方便测量,但机加工需换算基准。
5 M5 S0 g; \, v, d4 s" S' p                第二种,设计基准与加工工艺基准重合,对总长公差没有特别要求。机加工无需换算,方便加工,但检测需换算基准。
: |3 O+ h8 s5 M" t3 P; v所以无所谓对错,只是设计基准的取舍问题。1 U# w) x/ M7 A
不用纠结于图纸标注方法的问题,现实中只要能加工出来,满足使用的图纸就是合格的图纸。只要不是高精尖的产品,这两种图纸做出来的东西都不会影响使用。
正解  发表于 2014-4-16 14:21
发表于 2014-4-16 13:18:24 | 显示全部楼层
第一中,车床加工时也方便
发表于 2014-4-16 13:55:56 | 显示全部楼层
第二种,工程制图课本上好像有,有圆弧结构时通常标注到圆弧中心,总长通过间接计算得到210+4=214
发表于 2014-4-16 14:49:34 | 显示全部楼层
这个要看你哪个尺寸为重点尺寸了!一般这种形状的,大多是第一种情况!
发表于 2014-4-16 20:04:06 | 显示全部楼层
第一种好一些,第二种标注,下料时如果不注意易下短。
发表于 2014-4-16 21:55:57 | 显示全部楼层
第一种标注更好一些,如果将零件直径大的一头放到左面,直径小的放到右面就更好了,因为这样的图纸符合加工者看图。
发表于 2014-4-16 21:59:06 | 显示全部楼层
在这如果画成第二种,被人骂死你.
发表于 2014-4-16 22:14:46 | 显示全部楼层
设计标注按重要尺寸标注,工艺必须按能测量的标注,这个需要换算
发表于 2014-4-17 17:49:23 | 显示全部楼层
还是第一种好点
发表于 2014-4-17 18:00:30 | 显示全部楼层
都行吧,看基准的选取吧。
GMT+8, 2025-4-28 22:05 , Processed in 0.062905 second(s), 16 queries , Gzip On.
