查看: 7104|回复: 23
如图,哪种标注方法正确?
发表于 2014-4-16 09:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个关于制图中的标注问题,如图,哪种标注方法正确?(其余尺寸省略)  ~2 l6 I1 t" O
  C) Z; V( E& y/ y4 s7 H5 N# ^& c; P
发表于 2014-4-16 09:54:12 | 显示全部楼层
R4前面还要加 S 吧。
; i" P, f! ]: o, M. n2 ~$ ]. {7 b& _" o/ h. l) `# h: @3 K; s) R! [
楼主自己看看
: v+ ~' S( p; x: \  i% H* N8 |1、哪种标注能更有效的检测
9 O7 u5 V+ |/ _* H2、将公差给配上后,去核算尺寸的上下极限值
 楼主| 发表于 2014-4-16 09:56:34 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-4-16 09:54 7 j( Q) W! X. ]
R4前面还要加 S 吧。  J+ a3 Q0 F; N% z+ w  g
! A. V0 ?' D/ H0 Y/ A( R7 Z1 M
楼主自己看看
% f1 b+ X  i+ u谢谢前辈指点,确实忘了加S了!
发表于 2014-4-16 09:58:57 | 显示全部楼层
坐等学习,也可以这样标注
发表于 2014-4-16 09:59:48 | 显示全部楼层
第一种应该比较好检测些的。
发表于 2014-4-16 10:18:05 | 显示全部楼层
根据实际情况,哪个尺寸重要标哪个
4 b9 j" }7 |: }1 [就好比增环,减环
发表于 2014-4-16 11:18:19 | 显示全部楼层
第一种好点,实际测量时就是测量第一个,如果标注第2个那实际测量时就是先测量第一个在减去SR4,两个尺寸就有2个偏差,增加了偏差值
我也是这么认为!  发表于 2014-4-17 08:35
发表于 2014-4-16 11:18:36 | 显示全部楼层
应该第一种好些吧,如果测量的话这怎么量得到那圆心?
发表于 2014-4-16 11:37:51 | 显示全部楼层
第一种更好啊,测量方便,尺寸公差也方便
发表于 2014-4-16 12:15:51 | 显示全部楼层
看你那个尺寸是重要尺寸。
GMT+8, 2025-4-28 22:04 , Processed in 0.065667 second(s), 19 queries , Gzip On.
