3581| 10
求助:空心辊热处理 |
据说激光焊接可以有效避免焊接区的问题,不知道激光焊接对这种热处理是否同样有促进作用。
感谢!我也想给你加分吗。
收藏了,确实有过校平辊和驱动辊结构与楼主相同,焊接有问题的。感谢廖师傅指点
我们也有相同要求的辊筒,用来钢板夹辊,但是原来老一辈设计的,一没气孔,二焊接跟楼主图示相同,导致长期磨损后,出现表面高低不平,焊接处高于其他位置很多。所以就顺口问问。
如果找得到有摩檫焊的厂,焊接区的问题可以降到最低。
楼主用20# + 渗碳处理,明显是对辊筒表层硬度有要求,估计在55°HRC以上,辊筒是工作区,有耐磨性的要求。
liao侠所说的焊接区在两侧面,应该是为了保证辊面的完整性,避免辊筒本身在长期使用后,出现其他地方磨损大,而焊接处磨损小的情况,导致辊面出现高低不平情况?
评分 | ||
因为你是加热啦!所以、、、。除非重载辊一般不用加热的(也就是所谓“红装”)。当然各家工艺不同吗!
GMT+8, 2024-7-6 16:26 , Processed in 0.055043 second(s), 18 queries , Gzip On.
