楼主: 一辰
求助:此大型机械加工的最理想夹具!
发表于 2014-4-16 21:39:58 来自手机 | 显示全部楼层
根据楼主图片可以考虑气动和液压,气动速度快,液压夹得紧,或者都用了,把气动柱去掉两根换成液压的,先气动定位再液压夹紧~来自: Android客户端
发表于 2014-4-16 21:48:30 | 显示全部楼层
不管什么工装,这么大的件,焊接变形大,校是必须的了,液压工装只是省了拧螺丝的时间。
 楼主| 发表于 2014-4-16 21:59:01 | 显示全部楼层
蓝天心 发表于 2014-4-16 21:48 6 d9 I# t! m+ a( @
5 a" `' |% o/ \  @  K% y& v: S  ]( t嗯,你说的很对,焊接变形确实存在。5 Z/ F% e; u! ^" j# H" k
而且确实是省区拧螺杆的时间。' j: X9 X5 I  K- _; c% y) P
8 h+ u+ G3 W* x, }3 Y, o0 ]
: I" K. H1 K6 @$ V  m
发表于 2014-4-17 10:22:00 | 显示全部楼层
还没发现我处加工和你这没什么区别自制夹具
$ b% v5 K; c7 x1 p' X+ F0 s$ @7 N7 J6 {( j- ]) \3 S
8 d6 c# \$ y0 l, [
发表于 2014-4-17 12:58:41 | 显示全部楼层
工程机械上的大臂吧,不是有成熟的方安吗。这个主要是辅助时间长,加工时间不长
发表于 2014-4-17 21:41:30 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-4-18 09:41:16 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-4-16 11:46
9 {) j+ L! Z  h! d' o+ m2 L) ^& B- v根本 用不着什么家具,吊装平稳,拿压板夹俩定位,天车慢落,留10mm,往定位块那边推点,往下一落 就OK了, ...
( p  j6 {: F9 i' }+ i4 G' s师傅,看了你的回帖我又回头去看了那图片,发现还是你说的对哦,这样穿管子吊的确是不够穿根钢丝绳安全啊,想请教你如果装几个钩子来吊,那几个钩子要钩在什么地方呢?感觉那工件没啥地方可勾住的啊?
( h6 I4 Y9 u5 c) q
发表于 2014-4-18 10:00:37 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2014-4-18 09:41 4 o" @3 `: u5 r  T+ M' Q0 p% O
师傅,看了你的回帖我又回头去看了那图片,发现还是你说的对哦,这样穿管子吊的确是不够穿根钢丝绳安全啊 ...
0 N4 }4 T% _( ]- T6 H
呵和,你这个小童鞋看问题挺细致的吗,,,,,可以钩法兰,有水焊割的痕迹,不可能是通长的,如果做不了钩子,就买锁扣!总之别用管子,如果管子有裂纹,你又没发现,那会出大事的,以前有过先例,那么大的工厂,差这点钱?安全生产比啥的重要,死一个人,够一批活了,要是小工厂直接倒闭了。
发表于 2014-4-18 10:19:33 来自手机 | 显示全部楼层
工件是焊接的还是铸造的,大概有多重,液压顺序装卡是可以实现,什么精度要求,整体液压工装考虑的比较多,个方面都要考虑选行,小批量不建议使用
发表于 2014-4-18 18:44:05 | 显示全部楼层
焊接件的东西,能上量的也不多吧,蛮大的一个东西,除非批量真的比较大,不然通用夹具改进下就够了
GMT+8, 2025-4-8 19:02 , Processed in 0.066264 second(s), 17 queries , Gzip On.
