查看: 4010|回复: 12
求 数控车床加工制冷标准接头,希望大侠们给点宝贵建议。。。
发表于 2014-4-15 15:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 ①輩ふ愛伱 于 2014-4-15 15:47 编辑 # I: Y2 o; O9 o+ U
  Y% e; d) }. @2 k 机床:10工位,45度斜导轨
; Z1 ?" R8 a: L+ m工件材质:不锈钢304、316L。
) `9 e5 z* F/ M       由于内腔比较特殊一般刀头无法使用,前一段用钨钢棒磨制的成型刀具不耐用,容易崩刃。白钢刀经不起磨损。也用两齿铣刀中间用钨钢钻打孔后再磨制,一样的不经用(可能是学艺不精,见笑了)。望专业人士给予指点,感激不尽........4 b- i3 M" C- t5 g4 U4 {$ L
5 b  I3 G5 `9 ]/ j  F
         A7 t* O8 U5 t5 b+ b' H
发表于 2014-4-15 18:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
你现在效率多少分一件,你机床十工位的,可以分多次加工,装多几把刀,主要在刀具上下功夫,可以用铣刀棒来磨成型刀,比钨钢棒好
 楼主| 发表于 2014-4-15 20:33:31 | 显示全部楼层
/:Z蜷缩蜗牛 发表于 2014-4-15 18:40
6 @& Z. f3 |+ H, O2 F你现在效率多少分一件,你机床十工位的,可以分多次加工,装多几把刀,主要在刀具上下功夫,可以用铣刀棒来 ...
" V9 ], e. O8 P9 v" f" s3 B
根本就没有效率可言,只是顶针这一端就要9分钟左右。铣刀我也试过,我用的是两齿铣刀,中间用钨钢钻打出2.5的空,钻削时可以把中间的顶针留出来,但是顶针光洁度达不到。有空我再用铣刀试试吧,谢谢你的建议!!
; f" i- h* F' S- S& X( m9 [' g
 楼主| 发表于 2014-4-16 21:43:40 | 显示全部楼层
还有没有高手帮忙给我点建议!
发表于 2014-4-16 22:10:26 | 显示全部楼层
山特维克有款端面槽刀,上刀片的。从图上看不出杀好深。我杀过凸台5个深的。车不锈钢没有问题。
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:52:03 | 显示全部楼层
天天生态 发表于 2014-4-16 22:10 & t) b, [- {! ?" @' j" D
: u( z! P2 u! T- ^# C! e2 A* Y$ m/ Q
大概4个毫米深的一个直径2.5顶针,山特维克有那么小的端面槽刀?" f0 l9 x3 J; \4 R6 {% I3 }
9 K5 u( g/ i# X2 e' x+ k
) n4 K/ Q* O: |. s( \/ `
发表于 2014-4-17 03:10:19 | 显示全部楼层
用白钢刀棒磨出来的会好加工一点的
 楼主| 发表于 2014-4-17 08:55:09 | 显示全部楼层
394297290 发表于 2014-4-17 03:10 : L' o9 b4 {; z% Q) o& m3 S+ M
用白钢刀棒磨出来的会好加工一点的
3 t. v2 G/ }, n/ M% _# X用过含钴白钢刀磨制的成型刀具,韧性是够了,但不耐磨,最多撑10个。能不能再详细点,比如怎么磨,车削参数方面该注意些什么?
' F7 ]7 x. Z8 s2 e3 m
 楼主| 发表于 2014-4-17 13:04:09 | 显示全部楼层
shikeye 发表于 2014-4-17 11:32
/ A$ }2 H5 T( G% }
大师,这是啥表情# @' j4 |' g, b5 k& w& M- s
发表于 2014-4-17 22:59:26 | 显示全部楼层
磨制的成型刀具
GMT+8, 2025-4-25 17:40 , Processed in 0.081409 second(s), 20 queries , Gzip On.
