查看: 4763|回复: 13
谁能帮我对这油路图进行分析?
发表于 2014-4-15 11:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
" W9 k3 Z* W, X6 S, w8 g" k- w. E7 u
, g/ I( B  c0 l+ ^% @4 b. k7 ~% t1 M
. t( k2 P0 [  ^  f
发表于 2014-4-15 13:20:02 | 显示全部楼层
不复杂啊。就是25的泵给50的泵有个补油,要分析要看时序图的。
发表于 2014-4-15 13:22:20 | 显示全部楼层
分析的前提是,这个液压系统的是干什么用的,抛开实际应用 分析没什么意义。。
 楼主| 发表于 2014-4-15 14:11:21 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2014-4-15 13:22 ) T/ F5 q" C& L6 E2 j6 F3 t( e
8 ?" _) F( [" E8 s* A. v
这是个液压机械手的油路图
说实话,这个液压原理图看起来并不是特别复杂,只是不知道液压机械手的工艺流程要求是什么样的啊。。。  详情 回复 发表于 2014-4-15 14:23
发表于 2014-4-15 14:23:00 | 显示全部楼层
У. 发表于 2014-4-15 14:11
+ C" @6 m: h7 m& @, ^这是个液压机械手的油路图
) e; [. F% q- u2 m9 `
发表于 2014-4-15 16:10:37 | 显示全部楼层
虚线连接是什么阀?
控制油路,先导阀。  发表于 2014-4-15 19:28
发表于 2014-4-15 20:44:37 | 显示全部楼层
很平常的定量泵供油回路,用的应该都是板式阀或叠加阀,油缸和马达采用节流调速。注意小泵的压力应比大泵高,否则在对三个电液换向阀控制的手臂伸缩缸等供油时,无法形成双泵合流,其它动作由小泵负责。另外注意手臂夹紧缸需要液控单向阀保压、手臂升降缸需要平衡阀支承,多点压力表开关的应用等等。
发表于 2014-4-23 21:57:59 | 显示全部楼层
采用的是双联叶片泵,小泵的工作压力高,大泵的压力低,主要是补油的。
发表于 2014-5-12 12:03:13 | 显示全部楼层
都是大神啊 俺比太懂
0 }" R0 d; E) R) I: E
发表于 2014-5-12 19:18:12 | 显示全部楼层
都是一些基本回路,不太复杂!
GMT+8, 2025-2-23 04:39 , Processed in 0.072068 second(s), 20 queries , Gzip On.
