查看: 3103|回复: 6
求助!
发表于 2014-4-15 09:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
c​a​d​输​出​打​印​时​有“​A​u​t​o​d​e​s​k​教​育​版​产​品​制​作​“​标​记​如​何​去​除?求好点的解决方法,谢谢。
( z! c. X; y: o6 f9 S# d
发表于 2014-4-15 09:50:10 | 显示全部楼层
重新装个破解版的
就用的破解版的.以前没有打印出现cad教育制作的戳记,后来拷了一个外来的dwg文件,从此所有文件都有了,去都去不掉。  详情 回复 发表于 2014-4-15 10:02
发表于 2014-4-15 09:51:15 | 显示全部楼层
有个屏蔽软件,搜索之
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:00:21 | 显示全部楼层
哪个屏蔽软件?EPS 试了,貌似不行。
 楼主| 发表于 2014-4-15 10:02:42 | 显示全部楼层
未完不续 发表于 2014-4-15 09:50
& B9 V5 ]% z5 Q/ G重新装个破解版的
& P6 {' S4 P9 \- l% p就用的破解版的.以前没有打印出现cad教育制作的戳记,后来拷了一个外来的dwg文件,从此所有文件都有了,去都去不掉。
发表于 2014-4-15 11:48:16 | 显示全部楼层
转成DXF格式 用CAD打开后打印
 楼主| 发表于 2014-4-15 17:10:16 | 显示全部楼层
按楼上的方法搞定了。
GMT+8, 2025-4-29 06:03 , Processed in 0.060282 second(s), 16 queries , Gzip On.
