查看: 4319|回复: 10
液压管路问题求助
发表于 2014-4-14 16:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,连接换向阀与马达的高压软管为19通径4层钢丝,换向阀下侧口接一三通再变径接6通径4层钢丝800mm长高压软管,但接下来通过一个三通接头接6通径1层钢丝的管子连接压力表,马达工作压力为25MPa,6通径1层钢丝承受不了这么高的压力,但实际中这么用目前也没事。本人是新手,想请教诸位此处用6通径1层钢丝的管子是否合适?有必要换成4层钢丝的管子吗?谢谢!
发表于 2014-4-14 16:34:21 | 显示全部楼层
首先确认是正规厂家出的管子,6mm通径一层钢丝的油管耐压值在26MPA左右,应用在25MPA的情况下安全余量较小,建议换两层的。
发表于 2014-4-14 16:42:05 | 显示全部楼层
查样本,25MPA属于高压管,凑合不得。目前没事不代表今后没事。很危险~~~
发表于 2014-4-14 16:49:18 | 显示全部楼层
还是加点吧,这样保险,液压系统出事故可不是开玩笑的啊。。。
发表于 2014-4-14 17:55:21 | 显示全部楼层
小管子耐压值比大通径管子高得多,不放心就查下手册看耐压值是否满足要求。
发表于 2014-4-14 20:59:34 | 显示全部楼层
管子上不是有压力、孔径、线层标号吗?
发表于 2014-4-15 08:48:59 | 显示全部楼层
这是凑合着用。保险情况需换成2层的。另外楼主有个问题要清楚,管径越大,耐同样压力时比管径小的需要的层数就越多。
发表于 2014-4-15 16:41:55 | 显示全部楼层
钢丝层数和压力不是完全的正比例,一般同一种管子钢丝层数越多耐压越高,但一层的管子也有四十多兆帕的,这个不一定
 楼主| 发表于 2014-4-16 15:43:29 | 显示全部楼层
烟台液压工程师 发表于 2014-4-15 08:48 8 t- x1 ^( ^/ |- ~1 c& V8 r% M! M: m
这是凑合着用。保险情况需换成2层的。另外楼主有个问题要清楚,管径越大,耐同样压力时比管径小的需要的层数 ...
1 P! E: d( c1 j谢谢。这一点我知道。
发表于 2017-2-4 17:01:21 | 显示全部楼层
接压力表用的话一般来说最好不要用软管吧,可以的话还是建议使用钢管,3米的管子,也是蛮长的,还是钢管性价比更高些。当然一定选软管的话楼上的建议都说到了,就不多说了
5 E# k: u- g1 P' X6 [
GMT+8, 2025-2-25 17:25 , Processed in 0.065038 second(s), 15 queries , Gzip On.
