查看: 2870|回复: 5
同一个内径系列的轴承的选择问题
发表于 2014-4-14 14:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如本人选择一个圆锥轴承,内径是180,但轴承的外径有250的,有280的,有300的,320的, 我应该选择哪种外径呢,有何选择依据。。  轴承承受的轴向负载约1.3吨,转速为70转/min
; ?" i& N/ D( h! w% w
& Q/ @4 a# V: C, E6 p
发表于 2014-4-14 14:54:03 | 显示全部楼层
一个圆锥轴承轴向负载约1.3吨,4 e# }4 [& p+ {
& l8 z2 ^+ Y9 C' u9 {
未查核资料就直接给建议,就选 250的
发表于 2014-4-14 14:57:43 | 显示全部楼层
1.  外径不同,承载能力不同;- H. u$ Z( L4 I
2. 外径还取决于周边零件的要求,如轴承座等。
内径180 的圆锥轴承轴向负载约 13KN , 转速70转/min。 肯定要选小外径的咯,便宜嘛!其实用深沟球轴承都嘛能满足工况且成本更低。  发表于 2014-4-14 16:53
发表于 2014-4-14 16:39:00 | 显示全部楼层
随便选,负载这小,转速这低
发表于 2014-4-14 16:47:16 | 显示全部楼层
我只能说我很佩服不查资料就能选出来的人。经验多啊。经验不足的还是查资料先。
发表于 2014-4-15 09:51:09 | 显示全部楼层
内径180的,外径有250、280、320的,FAG对应的型号有32936、32036X、30236A、32236A,这些型号都能满足参数要求。根据市场情况,如果外径尺寸可以随选的话,建议用32036X的,一是市场货源充足,二是价格相对便宜。如果考虑降低成本,日本品牌满足要求,如果进一步要求降低成本,用国产的也未尝不可,只是使用寿命有一定的差距。选择型号,在考虑外形尺寸的同时,如能兼顾轴承的市场情况的话最佳。32036的外径是280,虽然比32936的外径250大,但价格不一定高。
GMT+8, 2024-11-25 00:53 , Processed in 0.059134 second(s), 21 queries , Gzip On.
