楼主: pakhowong
不锈钢201真的让我很痛苦啊
发表于 2014-4-18 21:41:18 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-4-19 17:00:08 | 显示全部楼层
pakhowong 发表于 2014-4-14 22:31 4 j5 k' u, |0 G( T4 T
开八百转不快吧!?五厘一刀
+ w) D! N9 L4 j, B8 N
10mm钻头转速630,进给应该在60的样子,我用这个参数钻304的材料,深40,磨一次钻头钻2000个件左右0 j3 L! I' {5 y1 y9 b
6 P1 H7 E4 b7 _
 楼主| 发表于 2014-4-20 09:15:24 来自手机 | 显示全部楼层
pixyzh 发表于 2014-4-19 17:00
$ z( [! R1 o, f6 F9 m10mm钻头转速630,进给应该在60的样子,我用这个参数钻304的材料,深40,磨一次钻头钻2000个件左右
" ^) S+ ~, J6 K$ i9 o/ m
亲,201跟304差别很大的
发表于 2014-4-20 09:52:24 | 显示全部楼层
不锈刚加工,重点是转速不能快,加冷却液,加工的温度不能高。不然硬化了就更难加工,条件允许的话用好一点的刀具
发表于 2014-4-20 12:25:16 | 显示全部楼层
pakhowong 发表于 2014-4-20 09:15
# R7 e# v1 J! E) \2 x% u6 E0 c亲,201跟304差别很大的
+ B- b% C* F0 r7 k! _- L4 M试试也无妨啊,不试怎么知道行不行啊。. p: C( T! b* K$ v
发表于 2014-4-21 22:44:21 | 显示全部楼层
+ D& _2 e. L. m% @- s. _10mm钻头转速630,进给应该在60的样子,我用这个参数钻304的材料,深40,磨一次钻头钻2000个件左右
, r3 X* O- z4 f
进给也太少了吧,可见你一个孔要加工多久?我16的钻头都比你加工速度快3倍,500件一磨
9 {, n0 h8 U$ ^1 ~! y0 j
发表于 2014-4-23 18:06:33 | 显示全部楼层
①輩ふ愛伱 发表于 2014-4-21 22:44 4 O0 y: ^1 X2 L1 S8 i
/ ?% `- Z2 [& h0 t) t你没有考虑钻头的直径,直径小的强度不够,你16的钻头强度足够。如果用手工打一般10mm36长的工件,钻孔时间是20几秒的样子
( X& R1 G/ c, _) g9 g
发表于 2014-4-24 10:45:58 | 显示全部楼层
pixyzh 发表于 2014-4-23 18:06
  \4 P  F- N1 d. q$ x你没有考虑钻头的直径,直径小的强度不够,你16的钻头强度足够。如果用手工打一般10mm36长的工件,钻孔时 ...
2 \" N+ v. |6 U4 L% O  }' p4 _
你说的没错,我的是机器打的,可能我没理解你说的“速度为60那样子”意思。如果F为60那岂不是太慢?
" Q2 w. O& H4 |: }
GMT+8, 2025-1-11 20:51 , Processed in 0.051035 second(s), 13 queries , Gzip On.
