查看: 3706|回复: 8
如何控制端面公差
发表于 2014-4-13 16:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
' E6 h% c+ b2 O$ y. E- ]
! N; S$ K# i5 r3 v: }     竞赛的题目,要效率又要精度
# k: I- H$ Q# w: W, C! V. p      我加工左端面用两把刀,外圆直径49的用外圆刀来控制公差和粗糙度。而端面槽宽度7,上偏差0.05,下偏差0;深度24也有公差,上偏差0,下偏差为-0.05.我选用端面槽刀来加工,对刀X方向碰直径49,但是怎么操作就是无法达到宽度7的公差范围。
  S! x6 r7 t; r/ k; L1 N      另外一种操作直接用端面槽刀来加工49和端面槽,但是直径49的表面粗糙度1.6就无法达到
1 j- L0 q: C" ^8 l3 |      求高手指教,端面槽宽度7的公差如何来控制呢
发表于 2014-4-13 17:32:40 | 显示全部楼层
我经常做的是螺纹退刀槽底有一个这样的端面槽,用来放密封圈的,只要细心点5丝的公差应该不难
发表于 2014-4-13 18:15:50 | 显示全部楼层
这个难做吗?槽的精加工本来就是应该槽刀从两个槽壁进去的,不过这里是从φ49端面进去而已。
发表于 2014-4-13 18:34:55 | 显示全部楼层
1.6确实不是很好保证的
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:10:52 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-4-13 18:15
6 J4 s& @8 r# Q! r这个难做吗?槽的精加工本来就是应该槽刀从两个槽壁进去的,不过这里是从φ49端面进去而已。
: j( P" h2 S3 C# |: I+ w0 W& N谢谢你的回复,但是1.6能保证吗
精刀时余量不能留太少,0.3~0.5左右吧,如果槽刀刀尖R0.4的话。  发表于 2014-4-13 20:44
可以的。  发表于 2014-4-13 20:43
发表于 2014-4-13 20:24:56 | 显示全部楼层
过来学习一下
发表于 2014-4-13 21:15:59 | 显示全部楼层
这个还好吧
发表于 2014-4-13 21:57:47 | 显示全部楼层
径向尺寸可以调整9 r$ t4 w# ~/ Z
深度怎么办
+ ^% i% {  w; m2 v4 w& S切槽刀主切屑刃很难装夹垂直与主轴
# d! `, u, e0 h1 H* @
发表于 2014-4-13 22:55:17 | 显示全部楼层
工步问题。你先加工出槽型和49的径向尺寸,在片长短啊。
GMT+8, 2024-11-28 12:34 , Processed in 0.061769 second(s), 24 queries , Gzip On.
