% |& |- A; _! u* j1 W! n) M U/ w2 y0 l5 z$ N [
■我相信每个人在数控车床的卡盘上安装锯齿爪上都有一点问题。1毫米的锯齿很容易对错1个齿,那毛坯的中心就搞砸了。3个卡爪测量起来很麻烦,固定在在行程中部也是。我制作了一些特殊的标尺,上面有着基本的尺寸,贴在卡爪的侧面。这样我就可以一下子就把卡爪安装在准确的位置,对齐所有的锯齿了。费用:5美金外加一些花在雕刻机上的时间。注意在贴上标尺的时候要保持“超级洁净”。此外,请养成每次重装顶爪时,用小钢丝刷刷掉fine jaw serrations的习惯。(这真不知道是什么,抱歉)
: b* g: }( a4 B! n; G( U图8-16:顶爪用特殊标尺3 ~* N% ~' r ?+ [$ ]3 u
; c6 A8 @ R6 f■有时候镗刀杆与机床轴线以及中心线不容易对齐,因为制造商没有提供flats on the tool.要解决这个问题,我装夹一个“设置块”,用记号笔涂黑他(图8-17)。然后用车刀,沿着刀塔轴划一条0.1到0.2深度的细线(图8-18)。这条线中心处极其精确,且与刀塔X轴角度对齐。这让我可以旋转镗刀杆,有把握对准切削刃。我用一面镜子,这样我就可以在对齐工具时,从上面看清楚是否贴合这条这线(图8-19)。
+ i7 g$ c- K/ x$ R( @4 l图8-17 用设置块的底部朝外然后涂黑
9 U& j) C' ]6 e0 n6 T; Q; e/ z8 Z
8 O0 X9 u$ X* U/ N2 T0 q' e图8-18 沿着刀塔轴线划线
" N2 w6 b) _. I9 ^" Z' b" u2 l: A2 Y) c9 g# w, \+ ]
图8-19 对准刀具(注意镜子)8 Q# }! O5 r o$ c a6 a* |& e
7 j8 a# `! E6 T# g1 r& ^( w1 R, }■每次用完刀具后,帮你自己一个小忙。褪下机床时,记录一下X轴位移。这会让你下次装夹这把刀的时候更迅速。位移肯定不会完全准确,但是非常接近。如果你好奇的提问了,对,图中的这把车刀装夹在一个铣刀刀柄里。这您可以参考我们的《小技巧第一期》噢
5 I, @) g- _$ w3 I6 d9 _图8-20 记录X轴位移( d7 T; _- I. k! r
* t$ [5 b5 x+ ?2 U6 `2 g; x M■我给我所有的外圆车刀加了一个止动螺丝,屁股朝向刀塔(图8-21)。这样我就可以在拿掉刀时仍然保持精准的X轴位移(图8-22)。这在我后续的夹持工作中给了极大的回报,因为我保留了X轴位移。
) h" {, a0 j' O: d3 F4 T- z图8-21 止动螺丝
( j7 x9 Y! m9 }+ ~# c5 B3 [2 ]. k! r+ y/ k# J0 O
图8-22 保证了精确的X轴位移
7 z% S, D/ w/ b* N" F8 y+ \# E$ x, R4 p) i7 ?; J o
■如果你的X行程足够,而你遵循它来控制,你可以让主轴反转,来用内圆刀切外圆。(图8-23),来做一个浅的试切。你可以不用测量孔的尺寸就设置位移。在我的机床上我输入负数的X轴位移,因为是向负象限移动的。请确认你的控制元件可以接受负值,并且运行正确。精确计算外径往往比计算孔内径要简单的多。
* f4 o7 H5 ?/ p0 p' \图8-23 外圆上浅试切, d0 x9 L$ \, ~5 h1 g- k5 p
" S* Y+ n6 Q; K" f$ l
■拔出主轴的工序中,最好要有一些主轴衬套。我们做了一些简单的刚好放进主轴箱里的衬套。(图8-24).这是用普通的现货尺寸的圆管做的。用水切割或者激光切割成盘型。这样你只需要再进行稍许的切削加工即可。把他们仍在你的货架上;下次要使用特殊的衬套尺寸时,一般的工作量已经完成了。切下一片圆管,然后焊接到位即可。(图8-25)经过快速的焊接,你现在有了一个廉价版的主轴衬套来对应你需要的非标尺寸了。 . a2 l6 [8 m6 ^) D; a2 N8 E
图8-24 简版主轴衬套( A! ~" i' B& U; ]! B# b2 i! D' g
. D4 {1 Y7 |* x: [ }" ?( c& j' h4 k3 E8-25 稍微焊接一下完成3 Q' m- e+ W/ `% s, Q+ N6 q7 @
9 a8 M+ A) i$ B$ c+ z3 ]9 F" l( x* Y1 V$ j( b
下一期开始我会寻找一些中国人写的内容,敬请期待5 e( D n7 _" z; N8 x1 N
主要水平太渣,这期感觉翻译问题挺大的,不知道大家看图是否能完全理解 |
