逍遥处士 发表于 2014-4-13 18:49 8 B0 O0 _7 M$ v. F u
试用三维软件的草图功能,结合虚功原理,计算气缸出力与重物重力之间的关系。 ; V* T) A- a) v- }; Q; {% S7 U
这个问题窃以为应该这样来理解:
: T$ t$ k# K: b9 k% b, X) O2 g1、首先,计算结果忽略了所有运动副之间的摩擦力,并且求的是静态平衡力。所以,实际用这个力是举不起来的。% j$ V1 Q, ?0 N I
2、即使将摩擦力考虑进去,还得考虑加速时间的问题,如果力小了,东西能起来,但上升几毫米却需要几分钟,也是不切实际的。+ a7 n& z8 F4 l9 e. B% s% N) E
3、气缸的缸径是系列化的,Φ80,Φ100,Φ125。如果计算结果显示Φ80的刚刚好够用,那么毫无疑问,应该选Φ100或Φ125。
- M+ S& N6 | k, N4 [4、你并没有精确测量需要力是多少。只能说明Φ100的缸径,配合那个压力能举起东西。也就是说,假如换成Φ80缸径,很有可能也能举起来。3 R* W# t' `0 D
5 c V5 n2 Z8 S. {下面附一个计算结果,从结果上看,Φ80气缸刚好出力3217N,假设那个P计算正确的话,根据上面第3条,这个缸径是不能用的,所以只好上Φ100的了。- @1 x C4 I1 B( [0 h; ]8 a
" s: y$ m, W$ `- [) M ]9 G. U' T& B上面的过程是说明,选择Φ100气缸是合理的。但如果仅仅维持一楼那种静平衡状态,我觉得用Φ80气缸,通0.4MPa空气就可以。7 H# o8 s8 N! Y6 \1 Y6 X
