楼主: 上进的娃
求讨论,这个锥孔怎么加工?
发表于 2014-4-15 16:23:17 | 显示全部楼层
无难度
发表于 2014-6-15 20:54:48 | 显示全部楼层
这个零件有趣。不知道大侠现在进展的如何了?9 J& z, k! c# O* [( V7 M/ G
刀兄用角度头是主流考虑方向。不过从描述来看孔在300多毫米大,要么定制角度头或者自己制作,一时到不了位,动力也可能受限,效率也受限。樵侠的方法比较新颖,也比较实用。楼主说用立车,是可以,车的是最方便最快的,不过要辅助不少东西,准备分度头,反复校正调整,转速高的话还要平衡,装的要安全。总之效率是个大问题。如果精度等级高的话就要仔细琢磨了。1 Y) P9 p3 V9 B& {3 A$ S# C/ G9 q
要求低的话通过组装工艺来做是比较明了的。不知符合技术要求否?有要求的话还是上可分度转台,或自备分度头,在数控铣床、加工中心、龙门上做。定制相适应的倒锥刀具在打好的底孔上分段加工,在精加工。等级高可以装磨头磨削。系统刚性好是可以的,否则使用自备分度头。
发表于 2014-6-15 21:00:10 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-4-12 08:56 , ~* |! P" P1 ?
加工时缓进给
! J2 I* ]3 ~# C& b+1
发表于 2014-6-16 05:15:45 | 显示全部楼层
这是我为船用锚谢扣设计的钻反锥孔的刀杆做下参考.
很棒,做好固定,上合适的床子,卧镗卧加,这样就解决了。  发表于 2014-6-16 12:25
shong66 + 1
GMT+8, 2025-4-29 07:36 , Processed in 0.081522 second(s), 18 queries , Gzip On.
