查看: 2226|回复: 2
请教这两个电磁阀和泵的Proe画法,现在只有截面图,请液压和Proe大神指教,谢谢!
发表于 2014-4-11 20:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
" P/ m% m& E. K/ q2 Y+ \8 A) D, O6 t9 d8 g
' h+ c  o( u5 b+ Q+ W: E  O+ A% z& Q) I$ X
# Y. A" u  X0 L2 V$ m4 B' n9 h$ o
3 B& \/ U7 N; D8 x1 }6 K% i( A+ a
2 R/ w/ y) V) {+ Z# Y! d' ~' G9 i( B2 N
6 L" k3 ^% j9 V2 B% X
3 A/ T% C1 s2 Y$ z' o
: a9 N. B  W& X' _% t' Z+ v8 D+ T! i9 y0 m8 Z5 j- _
7 Q0 {$ a* m* {" k
. B: l* m$ p* u- y7 i7 X% l, |) r# |8 v, \4 Z; _
这是ABS液压控制单元里的几个二位二通阀和泵,具体应该在Proe里怎么画呢?大二学Proe的时候用的是完整的CAD图纸来画实体零件图,这次直接画有点抽象,而且这些零件有些复杂。请液压方面和Proe的高手们帮帮忙。谢谢。# \3 A* J6 M5 u. I6 E" j9 {4 W# L6 ]
 楼主| 发表于 2014-4-12 19:41:17 | 显示全部楼层
顶一下。。。
发表于 2014-4-15 13:42:50 | 显示全部楼层
你的这个只有装配尺寸,而没有零件的部品尺寸。& X+ ], ~" `) l
如果你要用PRO/E画出来,就必须知道所有零件的尺寸。
, \, R+ Z, d4 S% W# ~! A如果不知道,那你就只能根据装配图来反向设计零件。
GMT+8, 2025-2-24 06:39 , Processed in 0.068602 second(s), 20 queries , Gzip On.
