查看: 2956|回复: 2
[ansys] workbench棘手的疑问
发表于 2014-4-11 11:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位  有个小问题让人 困惑  一个板嵌在槽里  并用并用铰制孔螺钉固定住固定住 板子露在外边的平面收到摩擦力和压力   我在workbench里做的分析
$ }  }. _$ y1 K5 `
+ `# L& v9 a9 X7 p8 B2 M( I& m2 C% P我给板子与槽接触的五个表面及及螺钉孔用了compression only support   加上压力和摩擦力后得到的结果是330MPA,只加压力的结果是28MPA!! q+ H4 }: B% u$ x1 s& S/ O) J
4 ^) B6 ]0 b7 ~  r
[img]file:///C:\Users\skk\AppData\Roaming\Tencent\Users\1012499387\QQ\WinTemp\RichOle\2J08YR7YP$R_C7[9(I0V(CS.jpg[/img]我这个受力中摩擦力是1.88mpa   压力是20mpa   不知道怎么会有这么大的误差   求大神指点  交流
" [1 g1 A( s! w" O# k1 D
9 P* T: v, `3 Q1 j/ }; B( d% [% k0 O& D( C3 b7 K7 C- c7 M; T
 楼主| 发表于 2014-4-11 16:07:20 | 显示全部楼层
如图
4 |: w9 C. J' D7 _3 N' m, ^+ l
这是去掉摩擦力只有正压力的
这是去掉摩擦力只有正压力的
这是既有正压力 又有摩擦力的
这是既有正压力 又有摩擦力的
发表于 2014-4-12 11:17:14 | 显示全部楼层
铰制孔螺栓承受横向载荷的话,螺栓受剪,孔受挤压
. r: L2 y0 a5 y' O9 l不施加摩擦力,孔自然不受挤压,  ?8 t: O$ h9 `5 C3 ?4 Z
并且孔口没倒角,计算结果差别大点也正常
9 o- e3 v) ~/ Y$ Q把螺栓也放进去,用接触来算更准确一点
GMT+8, 2025-2-23 15:39 , Processed in 0.076026 second(s), 22 queries , Gzip On.
