查看: 14675|回复: 51
求助:O形圈装配问题
发表于 2014-4-11 10:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞要通过多个进油口,而且孔小不能在里倒角,不想办法肯定切密封圈。% l  n$ q+ Y6 s+ t5 V
参与人数 2威望 +21 收起 理由
逍遥处士 + 1
老鹰 + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-4-11 10:57:00 | 显示全部楼层
孔小其实也能倒角。
2 u. ^5 r8 s3 T! b1 V2 M' d1 R( U) k4 C  ~0 F
还有一个办法,就是补齐,从油口塞一根和内孔一样大小的圆棒进去,圆棒头部倒小圆角,顶面可以按缸筒内径稍做修磨,很小的话不做修磨也可以。
发表于 2014-4-11 10:58:58 | 显示全部楼层
做几个油口粗细的尾部带螺纹圆棒,头部弧度和倒角处理好,拧到油口里,拧到头部恰好和缸筒内孔吻合。我只是提议,从未试过。
发表于 2014-4-11 11:05:03 | 显示全部楼层
我们原来是在密封圈位置包层铁皮,然后装进去的。
好主意!  发表于 2014-4-11 19:48
dongst + 1 以前用过铜皮的,呵呵
发表于 2014-4-11 11:06:28 | 显示全部楼层
孔小是多少,有一种工具是可以伸进去倒孔反面的角。
你理解错我的意思了,我是问的进油口的尺寸。  发表于 2014-4-12 08:43
缸筒很小,直径28.  发表于 2014-4-11 11:10
发表于 2014-4-11 11:39:35 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2014-4-11 11:45:54 | 显示全部楼层
进油口为什么在这个位置?
发表于 2014-4-11 12:19:17 | 显示全部楼层
塞条布头进出填满,装的时候用筷子顶着,O型圈过去后拉出
发表于 2014-4-11 12:30:02 | 显示全部楼层
缸筒内壁一定要加工去毛刺,不然早晚会划到密封。假设内壁没问题,打着电筒照在小孔,慢慢送活塞,等挡圈过去、O圈刚露头的时候用平头的杆子使劲压着O圈,再送活塞进去应该没问题。
发表于 2014-4-11 13:00:40 | 显示全部楼层
2 S2 Y: [* [/ r) k. \# W7 ^( |7 G! N6 m; p$ b) h! o- j3 z
这问题在施工用电动工具中碰到过,也是相交孔,当时气动活塞高速运动,很快就漏气了,而德国的原型机则没这种情况,
8 S$ p$ n' u9 \( x2 S3 V8 Y$ e0 `! l
后来我们用化学(还是电化学)去毛刺,专门钝化快口,猜想是尖端放电,猜想而已,问题解决,寿命合格了
参与人数 2威望 +2 收起 理由
121411 + 1
孤酒 + 1 这才是正道
GMT+8, 2025-2-23 05:32 , Processed in 0.071613 second(s), 23 queries , Gzip On.
