楼主: lanny.li
喷丸与喷砂的区别 是什么?
发表于 2007-3-27 10:03:41 | 显示全部楼层
Re: 喷丸与喷砂的区别 是什么?
看来高手很多,鼓励技术讨论。
 楼主| 发表于 2007-3-27 10:30:13 | 显示全部楼层
Re: 喷丸与喷砂的区别 是什么?
谢谢大家的讲解哈~~~~~
% U$ L' I" l- c. b7 \; {* e$ M
发表于 2007-3-27 11:39:29 | 显示全部楼层
Re: 喷丸与喷砂的区别 是什么?
我们车间喷砂主要是为了去除金属表面的氧化物,我们要进行两次喷砂,一次用目数较小的石英砂,它可以很好的打磨掉油渍、铁锈、氧化物,但是表面粗糙度大,不符合我们的焊接要求;所以再次喷砂,用目数较大的磨料-氧化铝,主要也是为去除氧化物,但是要降低表面粗糙度。
发表于 2007-3-27 15:45:07 | 显示全部楼层
Re: 喷丸与喷砂的区别 是什么?
我们使用的是抛丸清理室,选用钢丝切丸,用来去除铸件表面的氧化皮.砂铁分离用筛孔法和引风机法
发表于 2007-3-27 22:39:03 | 显示全部楼层
Re: 喷丸与喷砂的区别 是什么?
喷砂和喷丸其实区别并不是很大,主要在于所需磨料的不同.一般喷丸会在钢丸里掺杂一定比例的棱角砂一般比例为20%.最常用的应该是G18.
# x* w0 i; `! f6 A7 Z) S+ K目前封闭式的喷砂和喷丸都有成型的设备,但不知道大家的具体使用情况怎么样,据我的市场调查好象一般损失率在20%-30%.好象偏大了点
* T# E. i" J" M5 P7 r* p至于说到抛丸,好象除了固定的室内抛丸,真正能应用于室外的超不过一家.一般来讲抛丸的效率较喷砂要高但工艺要求也相应的要求高.
发表于 2007-11-2 21:39:27 | 显示全部楼层
喷丸处理也会提高材料的韧性的,即提高零件表面疲劳强度。
& B1 o8 L9 J+ \在大齿轮齿根进行抛丸处理 用以提高齿轮根部表面的疲劳强度的。。
发表于 2007-11-2 23:23:25 | 显示全部楼层
喷丸处理是一种表面强化工艺,经过喷丸以后,零件表面产生压应力,达到提高零件疲劳强度的目的.2 S$ y3 A3 R8 f* f% F
喷砂处理是主要用于工件的清理.主要用于表面处理前的预处理.
发表于 2007-11-15 18:49:48 | 显示全部楼层
以前对喷丸和喷砂的概念不明,现在感觉非常清晰了
发表于 2007-11-16 22:27:15 | 显示全部楼层
感谢各位大虾的讲解,受益菲浅
发表于 2008-7-22 14:27:42 | 显示全部楼层
用喷丸进行表面处理,打击力大,清理效果明显。但喷丸对薄板工件的处理,容易使工件变形,且钢丸打击到工件表面(无论抛丸或喷丸)使金属基材产生变形,由于Fe3O4和Fe2O3没有塑性,破碎后剥离,而油膜与基材一同变形,所以对带有油污的工件,抛丸、喷丸无法彻底清除油污。 在现有的工件表面处理方法中,清理效果最佳的还数喷砂清理。喷砂适用于工件表面要求较高的清理。但是我国目前通用喷砂设备中多由铰龙、刮板、斗式提升机等原始笨重输砂机械组成。
GMT+8, 2024-11-24 23:38 , Processed in 0.054937 second(s), 15 queries , Gzip On.
