查看: 4359|回复: 8
滑动轴承图纸中的标注是什么意思
发表于 2014-4-11 09:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 滑动轴承轴承合金 这里标注了一个2min  请问这是什么意思?  F6 f2 r- `. q/ ]
发表于 2014-4-11 09:30:05 | 显示全部楼层
箭头已经被楼主给遮蔽了,不好判断。; z* }" U# f4 F9 B# q% h5 j. [$ |
& D5 u7 p: \' P+ t6 B
看看是否和钻孔深度有关系。
哦 这个是一个尺寸界线在孔底部 另一个巴士合金顶端 应该是大侠说的意思  发表于 2014-4-11 13:16
发表于 2014-4-11 09:39:12 | 显示全部楼层
钻孔最深度距离孔壁最小2mm
发表于 2014-4-11 10:00:01 | 显示全部楼层
巴氏合金层厚度2mm
发表于 2014-4-11 10:11:58 | 显示全部楼层
内孔衬套厚度2min,若太小,易变形。一般来讲,先压装衬套后再加工内孔!
发表于 2014-4-11 10:25:49 | 显示全部楼层
最小厚度为2MM
发表于 2014-4-11 11:25:26 | 显示全部楼层
哥们!应当说实体不能被钻穿。最少也要保留2mm。应是“迷你”。
另一个“迷你”应当是轴承合金的厚度不可小于2mm。  发表于 2014-4-11 11:33
发表于 2014-4-11 13:24:45 | 显示全部楼层
这个 是最小尺寸的意思 MIN  最小的缩写 就是钻孔的时候 底面到内壁距离最小2mm  不要钻多了 / ^* u1 K- ~& p7 A% h" v* M
标个2+1 -0 还好一点、
) N1 }( O' _" j3 i" q7 Y/ m8 R8 @% a
发表于 2014-4-11 21:52:47 | 显示全部楼层
两个2min;很好理解。
GMT+8, 2025-4-29 12:13 , Processed in 0.066536 second(s), 22 queries , Gzip On.
