查看: 3862|回复: 7
砂轮硬度选择的原则
发表于 2014-4-10 21:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择砂轮的硬度,取决于被磨削材料工件、工件的表面质量要求、磨削效率等。' P/ h% F7 h) R. o) J
        硬度是指砂轮磨粒在磨削力的作用下,从砂轮磨具表面被磨下来的困难程度。
4 x+ M+ n& ^! x' w
3 v9 M+ H, B. v5 b" a& }0 |0 b        如何选择合适的砂轮硬度,需遵循以下原则。2 }6 }( y3 l0 a/ b3 b6 j2 |6 w# q
& j& F8 v, |4 Z) H) ~1 x5 V3 x1、 磨削软材料时,选硬质的砂轮;磨硬材料时,就选软些的砂轮2 S& F2 o, h' f0 w8 _; B$ |
2、 磨削软的而且较韧的有色金属,选软一些的砂轮
* u8 S; t- \4 F, [: Z9 c3、 当磨削导热性不太好的材料时,选软一些的砂轮5 I+ i6 s2 W; O: Y
4、 内圆磨工件的弧度较长时,为减少磨削时温度过高,砂轮硬度要低些* U. n0 @! H: D# ]" m* l
5、 选用软砂轮磨削又软又韧的工件,这样砂软不易堵塞住6 X8 e, I3 Z6 Z" m, V
6、 在成型磨削时,要选择较细的且硬度较高的砂轮,这样可以保证工件表面的光洁要求,同时保持工件表面轮廓不变形7 H1 O5 D3 {4 m
7、 用磨削液时,选用的砂轮要比干磨时选的砂轮更硬
9 O7 v5 @, F' G8、 特别难磨的材料,选用超硬砂轮。选用这类砂轮是因为此类砂轮的磨削能力系数较普通砂轮要高,更不易磨损,砂轮能以最小的压力对工件进行切割打磨。8 N. z4 h( ~8 C
9、 深切缓进的磨削方式,选择中软类的砂轮- O! Q9 J+ W+ s& M9 H/ m) n
10、 端面磨削时,砂轮硬度要比圆周磨软些。
/ G( P0 |- w- b) f; S$ i11、 树脂砂轮一般比陶瓷砂轮更溥,最高转速更快,同样的工件条件下,选用的树脂砂轮可以比陶瓷砂轮硬度高两级, W0 E1 N# O# m; T! O
12、 转轴的速度较高时,选软一两级的砂轮% [% c$ v) W4 h% _, H) `2 K2 P
4 `1 ~. v4 {8 j6 ]! d
总结:在能保证工件表面的光滑度的前提下,尽量选用较粗较硬的砂轮,这样可以提高砂轮的磨削效率。
& z+ V) h/ }; E0 ~
发表于 2014-4-10 22:50:56 | 显示全部楼层
俺选砂轮类型都是按照网上提示来的,对于粗细没有感性认识。
网络有时候,还是很有用吧。  详情 回复 发表于 2014-4-11 18:14
 楼主| 发表于 2014-4-11 18:14:17 | 显示全部楼层
希傲 发表于 2014-4-10 22:50 ! @4 A5 g' u4 Z. H
1 R$ K. L7 ]8 u  }1 s
网络有时候,还是很有用吧。1 Z: X+ r$ Z. o: y; m" x( ^
发表于 2014-4-12 10:15:38 | 显示全部楼层
感觉说的很专业,可是感觉在实际生产中没那么细致
发表于 2014-6-1 18:54:24 | 显示全部楼层
总结的很详细,学习了。
发表于 2014-6-18 14:39:44 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2014-6-19 06:56:31 | 显示全部楼层
学习了
呵呵,有时候,还是要靠与实际工作相结合,经常用到呀,否则,容易忘记呀。  详情 回复 发表于 2014-6-19 19:30
 楼主| 发表于 2014-6-19 19:30:27 | 显示全部楼层
1085985 发表于 2014-6-19 06:56
" _# f' T1 _( q& @0 T学习了
! {0 I+ L# J& m& x: n& R呵呵,有时候,还是要靠与实际工作相结合,经常用到呀,否则,容易忘记呀。
" W! C% X' k) [! \8 f3 j
GMT+8, 2025-2-26 15:50 , Processed in 0.064599 second(s), 16 queries , Gzip On.
