楼主: 陆qq1
能不能在一个厚50mm的材料上打直径1mm的通孔
 楼主| 发表于 2014-4-10 21:30:20 | 显示全部楼层
liuye828 发表于 2014-4-10 19:01 1 e  b5 W' c0 N; C3 }8 o1 ~
先用电火花打个底孔,0.7-0.8左右,然后用铰刀分两面去除重熔层,大概5丝
: O) f" B  q* p, }/ ^/ T. r
斜孔不是通的,而且直通孔也是分阶的,铰刀能搞定么?
- d4 V1 |# e7 F; E& v/ u  U: ?, j
 楼主| 发表于 2014-4-10 21:31:43 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2014-4-10 17:07 1 K' {* p5 u' s# d9 ?% D
激光,电火花都可以,不过会有变质层。也可以钻出来,不过不知你要干嘛用的。如果要求不高,过气或是水的, ...
, D1 X% l( ^5 ], w3 k% V! N) \
要求不高,只是通水,能保证连续就行
3 _. j  j$ L- [6 u! v  c6 Q
 楼主| 发表于 2014-4-10 21:36:49 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2014-4-10 17:39 $ H  ^) d6 j6 o
楼主,钻这个孔,直接用钻头钻也可以做到您的要求的;不过很费时,再一个需要一定的技巧的,包括钻头的修磨 ...
  ]) N2 v5 w% A2 _只是超高精度磨头,要保证下面的平整与光滑度,所以不能分体加工,也不能铣小平台
直接钻也可以的,不过容易崩刃。。。  发表于 2014-4-11 21:24
发表于 2014-4-10 22:06:40 | 显示全部楼层
电脉冲
发表于 2014-4-11 22:24:43 | 显示全部楼层
这个用高硬度冲头挤压应该可行。
发表于 2014-4-12 10:21:11 来自手机 | 显示全部楼层
特种加工好多方法的
GMT+8, 2025-4-25 17:41 , Processed in 0.063277 second(s), 15 queries , Gzip On.
