查看: 12424|回复: 20
一零件,材料紫铜,需焊接一只铜螺母---[请教]
发表于 2007-3-22 14:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一零件,材料为紫铜,需焊接一只铜螺母,请问该如何焊接为好? 谢谢!!!
发表于 2007-3-22 15:11:59 | 显示全部楼层
Re: 一零件,材料紫铜,需焊接一只铜螺母---[请教]
请提供图纸,才好说明
 楼主| 发表于 2007-3-22 15:26:12 | 显示全部楼层
就是普通的紫铜板(t=1.5),将M5的黄铜螺母焊在φ5的圆孔上
发表于 2007-3-22 15:35:59 | 显示全部楼层
    铜具有优良的导电性、导热性、耐腐蚀性、延展性及一定的强度等特性。在电气、电子、化工、食品、动力、交通及航空航天工业中得到广泛应用。在纯铜(紫铜)中添加10余种合金元素,形成固溶体的各类铜合金,如加锌为黄铜;加镍为白铜;加硅为硅青铜;加铝为铝青铜等等。
3 j* z0 B/ o1 h( E8 ~& {4 {, o- b: v& X, g6 l- i! N4 S
    铜及铜合金可用钎焊、电阻焊等工艺方法实现连接,在工业发达的今天、熔焊已占据主导地位。用焊条电弧焊、TIG焊、MIG焊等工艺方法容易实现铜及铜合金的焊接。
9 p6 R  e$ G+ p/ }5 k8 }, _  L& ?) q  _# D) k3 S( L
    影响铜及铜合金焊接性的工艺难点主要有四项元素:一是高导热率的影响。铜的热导热率比碳钢大7~11倍,当采用的工艺参数与焊接同厚度碳钢差不多时,则铜材很难熔化,填充金属和母材也不能很好地熔合。二是焊接接头的热裂倾向大。焊接时,熔池内铜与其中的杂质形成低熔点共晶物,使铜及铜合金具有明显的热脆性,产生热裂纹。三是产生气孔的缺陷比碳钢严重得多,与要是氢气孔。四是焊接接头性能的变化。晶粒粗化,塑性下降,耐蚀性下降等。
& P* n% t) E* i  n( n2 \. a/ F' J9 Q, n; @" m" z7 `
1、紫铜的焊接
3 B) U3 n& X- J+ a) Q. Y, @8 m8 l, Y/ o" G  Y
    焊接紫铜的方法有气焊、手工碳弧焊、手工电弧焊和手工氩弧焊等方法,大型结构也可采用自动焊。
! [8 ?4 ~8 [8 j+ j8 o/ r1 p
% D: u! F" n0 V( W  t$ t7 h0 d(1) 紫铜的气焊+ ]/ O: ^) ~5 I2 n& J) T2 U- L, P
) G5 n9 e" @0 n/ x$ i    焊接紫铜最常用的是对接接头,搭接接头和丁字接头尽量少采用。气焊可采用两种焊丝,一种是含有脱氧元素的焊丝,如丝201、202;另一种是一般的紫铜丝和母材的切条,采用气剂301作助熔剂。气焊紫铜时应采用中性焰。
5 w& Y/ O: w0 ^+ X% K8 j+ d9 ^' k( S
( U/ r$ J+ E6 u  q/ Q  |- {(2)紫铜的手工电弧焊
6 F% r  T3 {5 B
& ?" j2 t7 f" F: b  在手工电弧焊时采用紫铜焊条铜107,焊芯为紫铜(T2、T3)。焊前应清理焊接处边缘。焊件厚度大于4mm时,焊前必须预热,预热温度一般在400~500℃左右。用铜107焊条焊接,电源应采用直流反接。
1 }7 R  P" ~) x, y2 b, V% v$ q- T
  焊接时应当用短弧,焊条不宜作横向摆动。焊条作往复的直线运动,可以改善焊缝的成形。长焊缝应采用逐步退焊法。焊接速度应尽量快些。多层焊时,必须彻底清除层间的熔渣。
8 w( }6 a0 l0 K3 K* M# V" Y; P/ U( ?7 E. {& C2 l. O- }1 W# A
  焊接应在通风良好的场所进行,以防止铜中毒现象。焊后应用平头锤敲击焊缝,消除应力和改善焊缝质量。
6 O# ?# J, \9 ^( j' N& R& q$ Y% R  B7 j" Z1 \
(3)紫铜的手工氩弧焊$ ?4 c1 V- |& V+ i
2 D: [; o! e4 f' S( h5 |- l  在紫铜手工氩弧焊时,采用的焊丝有丝201(特制紫铜焊丝)和丝202,也采用紫铜丝,如T2。  r5 n$ n2 T$ l7 h9 f4 ^
( R7 X6 q; h5 L9 O) ~$ ]1 P& A. s
    焊前应对工件焊接边缘和焊丝表面的氧化膜、油等脏物都必须清理干净,避免产生气孔、夹渣等缺陷。清理的方法有机械清理法和化学清理法。
6 w5 Z& T  ^) v2 S& ?
0 x9 J. \" B# d  对接接头板厚小于3mm时,不开坡口;板厚为3~10mm时, 开V型坡口,坡口角度为60o~70o; 板厚大于10mm时,开X型坡口,坡口角度为60o~70o;为避免未焊透,一般不留钝边。根据板厚和坡口尺寸,对接接头的装配间隙在0.5~1.5mm范围内选取。
3 C# m- B# }* m+ O6 d' E: J' \8 h, U: }& H, {
  紫铜手工氩弧焊,通常是采用直流正接,即钨极接负极。为了消除气孔,保证焊缝根部可靠的熔合和焊透,必须提高焊接速度,减少氩气消耗量,并预热焊件。板厚小于3mm时,预热温度为150~300℃;板厚大于3mm时,预热温度为350~500℃。预热温度不宜过高,否则使焊接接头的机械性能降低。
0 }" l6 ?* k1 Z5 J0 q5 m4 Q; Y9 T2 L" O# W, P
    还有紫铜的碳弧焊,碳弧焊使用的电极有碳精电极和石墨电极。紫铜碳弧焊所用的焊丝和气焊时一样,也可用母材剪条,可用气焊紫铜的助熔剂,如气剂301等。9 e9 J1 `" h1 S  |
1 Y0 B8 n/ J- t' u9 n2 \2 a2、黄铜的焊接% ]: \$ ~# S# ~/ r
' l* G4 h) }' R    黄铜焊接的方法有:气焊、碳弧焊、手工电弧焊和氩弧焊。  * C: ]4 H1 W- v* [
* k7 [% Z( R1 D1 D0 y7 ?
(1)黄铜的气焊  a4 M, z% z+ D4 s0 N
) V" D5 f% [8 P6 g* v* k  由于气焊火焰的温度低,焊接时黄铜中锌的蒸发比采用电焊时少,所以在黄铜焊接中,气焊是最常用的方法。5 `- Y. S, \2 s! L. z6 s/ u" u7 ~
9 M3 [! A8 I6 I! v6 O: T, w$ F
  黄铜气焊采用的焊丝有:丝221、丝222和丝224等,这些焊丝中含有硅、锡、铁等元素,能够防止和减少熔池中锌的蒸发和烧损,有利于保证焊缝的性能和防止气孔产生。气焊黄铜常用的熔剂有固体粉末和气体熔剂两类,气体熔剂由硼酸甲脂及甲醇组成;熔剂如气剂301。
! R( E% w* [5 k& h0 a0 ^; M
: L% b- T8 Z7 {! I  [  O(2)黄铜的手工电弧焊. W; s1 \, v* [3 b  ]
( ^) m8 P* G% k  焊接黄铜除了用铜227及铜237外,也可以采用自制的焊条。3 j% X8 R5 u- m2 _+ J
- S5 t/ c& l0 \2 m6 V  S3 s. Y/ ~  黄铜电弧焊时,应采用直流电源正接法,焊条接负极。焊前焊件表面应作仔细清理。坡口角度一般不应小于60~70o,为改善焊缝成形,焊件要预热150~250℃。操作时应当用短弧焊接,不作横向和前后摆动,只作直线移动,焊速要高。与海水、氨气等腐蚀介质接触的黄铜焊件,焊后必须退火,以消除焊接应力。
, |* L  @* L+ s' J8 V2 r
7 n( O3 w: D2 L. Z% N3 z(3)黄铜的手工氩弧焊
; O& O' z8 H& j  [. V* A" o5 X- w; c, o# X
  黄铜手工氩弧焊可以采用标准黄铜焊丝:丝221、丝222和丝224, 也可以采用与母材相同成分的材料作填充材料。
* i5 z: R0 t. @' g; a) n2 d1 R8 o2 Z) J, v  g4 ^) O: c3 `
  焊接可以用直流正接,也可以用交流。用交流焊接时,锌的蒸发比直流正接时轻。通常焊前不用预热,只有板厚相差比较大时才预热。焊接速度应尽可能快。焊件在焊后应加热300~400℃进行退火处理,消除焊接应力,以防止焊件在使用过程中裂缝。) Y  K( B/ S' W/ x* {
! g2 c" x7 O6 X. x+ b
(4)黄铜碳弧焊
2 @1 p3 q' j9 @7 V
/ |1 F6 h+ r8 t9 L  L2 q& m    黄铜碳弧焊时,根据母材的成分选用丝221、丝222、丝224等焊丝,也可用自制的黄铜焊丝施焊。焊接可以采用气剂301等作熔剂。焊接应短弧操作,以减少锌的蒸发和烧损。
  E* w! C7 }$ ~- D, Y2 D; b) O* ~. W& }; \4 K  W! O5 U) {
    直流TIG焊工艺方法广泛应用于铜及铜合金的焊接,焊风成型好,内外质量优良,在氩气的保护下,熔池纯净,气孔少,热裂影响小,操作易掌握。厚度≤4mm时可不用焊前预热,直接用氩气预热,待熔池温度接近600℃时,可加填充焊丝熔化母材,实现焊接。厚度大于4mm的铜材,纯铜应预热400—600℃。铜合金焊接预热200—300℃。300TSP,315TX直流TIG焊机可焊接纯铜、硅青铜、磷青铜、黄铜、白铜等铜合金。300WP5、300/500WX4交直流两用TIG焊机可用交流TIG焊接铝青铜(用交流方波清除表面氧化膜)及用直流TIG焊接上述铜材。
7 s* ~( H; f1 E* v% m1 @
* d- E4 I/ T3 V, w( J. f    近年来,采用MIG方法焊接铜及铜合金的施工越来越多,尤其对于厚度≥3mm的铝青铜、硅青铜和白铜最好选用MIG焊方法。厚度3~14mm或>14mm的铜及铜合金几乎总要选用MIG焊,因为熔敷效率高、熔深大、焊速快(一般为TIG焊的3~4倍),实现高效、优质、低成本的经济效益要求。铜材施焊前均应达到预热温度要求(纯铜400~600℃,铜合金200~300℃),焊丝与母材化学充分相似,氩气纯度≥99.98%。
 楼主| 发表于 2007-3-22 16:19:59 | 显示全部楼层
谢谢炉子!!!; @" k) t  Y: S% M0 D; j% g! m
我厂采用钎焊,银基钎料δ0.1/HYAg50,钎剂为硼砂,不过总觉得效率太低(因为中间有圆孔嘛,主要是钎料不好加工,本想开落料模具的,模具师傅说钎料太薄了,不好开,焊接时只能剪成小小的一块).不知有没有更经济点的方法.
发表于 2007-3-22 16:59:36 | 显示全部楼层
这个我就不专业了,呵呵,问问焊接专业的,这个属于焊接工艺问题了。
发表于 2007-3-22 17:22:13 | 显示全部楼层
要求不高的话,直接采用气焊的
发表于 2007-3-22 19:29:47 | 显示全部楼层
比较简便点的焊接办法就是用手工氩弧焊直接熔焊,焊枪靠近紫铜侧!
发表于 2007-4-1 22:27:07 | 显示全部楼层
真空钎焊,在铜板孔位置加工一定位槽,然后使用银钎料环焊接
; v& \' H; m( A8 E/ C看零件尺寸和真空炉工作区大小,一次可以焊许多件
 楼主| 发表于 2007-4-2 16:44:38 | 显示全部楼层
还是不明白9楼说的,可否讲得更明白些。谢谢先!!!" V3 i( T. u4 H4 |
GMT+8, 2024-11-26 08:23 , Processed in 0.055292 second(s), 15 queries , Gzip On.
