查看: 17866|回复: 67
毕业8年了,面试遇到的两道题求解
发表于 2014-4-10 10:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天去面试,力学分析的,毕业八年了,基本上忘得差不多了,没有找到正确的答案,希望大神们帮忙看看。
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:07:14 | 显示全部楼层
试题
第二题:P=(根号三/2)G 不知可对 ;第三题,记得原来材料力学还是理论力学书上有,要考虑两个力,一是压力机左边的压应力,二是右边立柱的拉应力,通常材料的许用压应力比许用拉应力大的多,所以考虑拉应力。  发表于 2014-4-17 14:38
参与人数 2威望 +2 收起 理由
orc_roll + 1 赞一个!
神仙老虎狗 + 1 好话题!
发表于 2014-4-10 10:23:02 | 显示全部楼层
考试可以查资料吗
发表于 2014-4-10 10:28:36 | 显示全部楼层
忘光了
发表于 2014-4-10 10:48:00 | 显示全部楼层
第二题做不出来情有可原。
; T& F1 r6 ]/ `# ]第一题初中问题!! s, M9 M$ C6 G+ r8 w7 I
不知道这种题,工作中会有实际作用吗  发表于 2014-4-26 12:57
第二题简单啊。。我这个外行都能做出来,我表示第3题有难度。。  发表于 2014-4-13 09:23
第二题哪怕你记不住怎么推导的,只要能记住个弯曲截面系数,用手机找找公式,绝对不可能做不出来  发表于 2014-4-10 10:58
第二题 我记得课本上有  发表于 2014-4-10 10:55
发表于 2014-4-10 10:55:36 | 显示全部楼层
第三题表示不会~
发表于 2014-4-10 11:02:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 zh39204128 于 2014-4-10 11:17 编辑 " n# h# i. |" E. Z
6 ~, j0 @/ o1 F; K" z) r. f
第二题 G:P=1:根号3对不对?- N: g' [: J4 P9 f5 O
第三题材料力学书上有例题
发表于 2014-4-10 11:15:38 | 显示全部楼层
什么公司啊,现在还考二维。明显固步自封类型。况且工作6年了,要考也考工作方法,知识这东西现在根本可以通过一些渠道方法获得。这样的公司若没背景,前景不可观
这种说法很有道理,现在还考2维有点不合时宜。  发表于 2014-4-10 20:24
可能是一面。后面还有呢  发表于 2014-4-10 17:07
打错了,是8年。  发表于 2014-4-10 11:18
发表于 2014-4-10 11:19:29 | 显示全部楼层
愚意如下:
+ `3 [* d; B+ L$ @1、列出红线和蓝线长度的关系式,两边微分,求出△红线/△蓝线。然后根据 G * △红线 = P * △蓝线,求出P、G二者关系。
" d: }& W% v6 Q1 k6 P; O; Q
1 o9 W8 z( G" u8 |2、根据静矩=0,求出右边红色x,然后求出截面惯性矩Iz。然后求出蓝色L。则σ1=P/A,σ2=PL/Iz * (50+x),σ3=PL/Iz * (150-x)。 截面左右侧,拉应力=σ1+σ2。压应力=σ1-σ3。$ M9 Z4 a/ O# P. b8 v0 \
' H, w9 E  z# t5 C' k3 S& F& ?; u
7 n9 _7 \  d; L6 B( a说的比较乱。若有错误,请各位大侠不吝指出。$ S$ y" \# T1 @+ b
立柱不受拉力吧  发表于 2014-4-12 11:39
忘了说,俺的气缸是有角度安装的,可忽略水平力,哈哈  发表于 2014-4-10 13:37
1楼的大侠,这不科学啊?  发表于 2014-4-10 13:20
是根据所做功相等吗?  发表于 2014-4-10 13:12
这种算法,之间你详细讲解过,很赞!  发表于 2014-4-10 12:24
前辈这种思路是基于哪种原理呢?谢谢,请您指导一下。  发表于 2014-4-10 11:59
我做升降台时,P是按克服摩擦力算,P=f*G/2。压力机我也是这么算了  发表于 2014-4-10 11:35
发表于 2014-4-10 11:39:52 | 显示全部楼层
用虚位移计算比较快。受推杆的瞬心在支撑架的右铰接点o,设p点速度为v,则受推杆的角速度为v/po,那么两个杆的铰接点速度也为v,则点o的速度为2v,与竖直方向夹角30°,虚功平衡方程:G*2v*cos30°=p*v,所以p=根号3倍的G。搞定!
正解,利用虚位移的虚功总和为零来计算,  发表于 2014-4-16 14:54
delian_wangwy + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-4-3 18:35 , Processed in 0.057557 second(s), 17 queries , Gzip On.
