查看: 3387|回复: 3
求助玻切手术平台尺寸
发表于 2014-4-9 11:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名眼科医生,特意注册来问一个问题。我们眼科手术所用的玻切系统分20G,23G,25G,对应不同直径的器械。20G 0.0359inch,0.9119mm,23G 0.0269inch,0.6833mm,25G 0.0209inch,0.5309mm。我想知道这个G是怎么来的,如果说是1inch20牙,23牙,25牙算着也不对。特来请教,希望各位大神能帮我解惑。跪谢。- f/ o6 u* M& j. z4 _' v/ v
发表于 2014-4-9 11:59:09 | 显示全部楼层
这是我从网上搜到的:
* `( f+ d6 d, e# jhttp://www.xqnmz.com/thread-12131-1-1.html4 o$ U4 j& ]1 j! x# P: U
G为伯明翰BWG线规规格。
  Z' K  Y( `5 h, Y/ e" Z9 V( E穿刺针的规格是:27G 其针管外径为:0.40mm,灰色;
  R# a8 P8 L2 Q7 w; P% K' _6 d6 {# j2 `                26G                      0.45mm,咖啡色;9 _" ~6 V7 C- e, n6 ^
                25G                      0.50mm,橙色;+ ~8 |8 S7 b! S) ~8 Z! B: q  S
                24G                      0.55mm,紫色;
! ]. E6 X" W: Z3 }$ u                23G                      0.60mm,深蓝色;# h* Q, g; }/ ^
                22G                      0.70mm,黑色;0 E! [! F) \! }' i" z8 O
                21G                      0.80mm,深绿色;- ^6 L. c$ W6 B! q; S: ]
                20G                      0.90mm,黄色;4 h9 P  d0 ^' c7 h
                19G                      1.00mm,乳白色;
. A: N" o, R# z) ^                18G                      1.20mm,粉红色;9 _) R3 u8 u9 L$ {2 A
                17G                      1.40mm,紫红色;6 M2 P' r: v, h1 b$ Q8 m" M
                16G                      1.60mm,白色。
 楼主| 发表于 2014-4-11 09:42:58 | 显示全部楼层
太感谢了,通过您给的答案,学习了BWG,AWG和SWG,医学上的穿刺针直径应该都用的BWG,问题已经解决了。不过我还有个疑问,在工业上,这么多标准是自己用自己的,还是某一个是主流。
发表于 2014-4-11 16:22:46 | 显示全部楼层
不好意思我不是做医疗这一行的,只是以前看到过类似东西才上网搜了一下。- K2 p9 ], H* ?9 n2 b& ~
以前给客户做一个产品图纸标注18GA,不知啥意思。上网搜到如下内容:1 b) @! b' {! h7 `$ ^9 s5 Q; L
GA是北美的一种关于直径的长度计量单位!属于Browne&Sharpe计量系统,最初是用在医学和珠宝领域的!数字越大直径越小后来推广了,好像也可以表示厚度。,下面是他们的对照表:
# @5 f0 e% `' D/ [18ga 0.040" 1.024mm # H3 W" u/ i- C2 U; k
16ga 0.051" 1.291mm
9 c- ]9 h6 @/ Z& _0 E, j14ga 1/16" 0.064" 1.628mm
6 E) ]1 M& Y8 ~0 K6 z/ k  D5 K12ga 5/64" 0.081" 2.053mm
( v9 G; C+ h; k% S* k10ga 1/10" 0.102" 2.588mm
7 z5 w, H- @5 i/ U& g5 D( @; p8ga 1/8" 0.128" 3.264mm
  d( W. {: k$ i' K6ga 0.162" 4.115mm
- U& l3 O  v& o$ z9 A/ w4ga 13/64" 0.204" 5.189mm $ [! a1 B# j8 W- e- ^
2ga 1/4" 0.258" 6.544mm
( C( H; a, X0 ?% g0ga 5/16" 0.325" 8.251mm
; h7 M1 _; c% \. ~; R# P) k$ w' k00ga 0.365" 9.266mm
. i' h0 s. f2 z( g000ga 0.410" 10.41mm   A$ L, {4 q4 R+ ~  U, m
0000ga 15/32" 0.460" 11.68mm
; M# I3 z, o" X& M. A0 e举个例子:注射用的针头,内孔径就是16GA(1.3mm)外径就是14GA(1.6)$ y7 ^, o$ i7 j  n. E9 t7 ^4 K) C) m. n
像你说的AWG、SWG我都没听说过。
GMT+8, 2025-4-29 16:10 , Processed in 0.055925 second(s), 14 queries , Gzip On.
