查看: 8633|回复: 16
英语图纸的技术要求不理解,求帮助
发表于 2014-4-9 07:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容如下:NOTE:4 p9 `8 V1 t' ^% P7 ^6 |# y+ ]6 `
material:copper C14500 H02  1/2  hard  temper  as  ASTM  B124' r* K( M  b9 A' g  k* f0 h. B
finish:   nickel flash, 0.0002"-0.0005"silver7 D2 n+ q  Y* _9 B
all dimensions  applicable  after  plating.
2 D- R2 @/ M' J% o: w4 Q 英语不好,恐怕理解错了,( N  f& Y- b7 z* C2 p% _. j2 w
发表于 2014-4-9 09:11:26 | 显示全部楼层
材料:黄铜copper C14500 H02  1/2 回火硬度:按美标B124
/ {( }( ^$ }# I: w成品:   镀亮镍, 镀层0.0002"-0.0005"(英寸)
( F4 c6 W0 i& R2 ]2 ~/ r; X! f所以标注尺寸按镀镍后$ B- ], Y" r& `' l) x
  d3 f& G) ~4 q/ ^/ O" ]供参考,看具体要求。& z9 E7 J0 L) G' K2 [9 D
  M" J1 n* L5 f
补充内容 (2014-4-9 10:58):
. n$ U/ L1 ]; Q8 H0 \, C+ G0 d有个错误,应该是所有尺寸
回答得好!赞一个!  发表于 2014-4-9 11:10
发表于 2014-4-9 10:02:09 | 显示全部楼层
楼上应该没啥问题。
发表于 2014-4-9 10:10:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 niufang 于 2014-4-9 10:35 编辑 8 m, a1 ~; j% _) K$ p7 h2 j# o. |" m
, f) P; {% F9 P; u$ H2 C* Y2 H& K( @
黄铜好像是brass,还是简单翻译成铜好,
5 F( z. P) x  [* C. {! y
* s; j& x1 a, `7 A9 N6 I不排除是黄铜/ {4 {8 w  D4 g
  E1 q) J) y6 t/ m7 _刚才百度了下,这个牌号叫碲铜c14500,   硬度H02,也就是1/2,按照astm b124回火
 楼主| 发表于 2014-4-9 11:52:59 | 显示全部楼层
zyf6904 发表于 2014-4-9 09:11 ) F) F. W6 S" d/ s
* W$ q. F5 k. j  Z6 F6 x5 `成品:   镀亮镍, 镀层0.0002"-0.0005"(英寸)% R7 J! n/ W. f3 G7 O; {' B: W
0 x% M. ~  H6 j& i# x
silver我查了好像是银的意思# F4 p% o8 r8 o# H* D) o
镍有点灰,我理解银,就是光亮的意思,银色  发表于 2014-4-9 12:29
发表于 2014-4-9 13:32:50 | 显示全部楼层
我查了下,ASTM B124 Standard Specification for Copper and Copper Alloy Forging Rod, Bar, and Shapes 标准是美标铜材标准,http://www.astm.org/Standards/B124.htm
发表于 2014-4-9 14:04:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 niufang 于 2014-4-9 14:37 编辑 9 F2 ~+ k, r3 Z
- w+ i( ]  M' }1 ]! Y* _铜的热处理我也不懂,hardening and tempering是调质,但此处hard似乎是描述前面h02 1/2的,
- C0 K% v) ~& o
1 J, h" ~, w' `% {. O3 p3 d这个标准仔细看一定有附带热处理要求的,- U7 \# o+ w% ~0 L- F3 l
$ P0 k$ ]6 B, Z3 I2 H9 b0 F4 d模糊的翻译混过去算了,你翻译成按astm b124 热处理,硬度h02 1/2 专业做这个材料的人应该明白,( f8 H* {) B+ Q4 g" S6 z
7 d  p/ P2 \! t) y, ^! p$ D
应该翻成回火,我查了,见附图
. K, _/ i  D0 U: n9 U2 k8 ^+ j
发表于 2014-4-10 15:32:24 | 显示全部楼层
牛肉蛮多,temper,翻译成回火还是很正确的。
发表于 2014-5-9 12:51:01 来自手机 | 显示全部楼层
吊,赞一个,学习学习呀
发表于 2014-5-23 15:32:50 | 显示全部楼层
让我帮帮忙吧。。
) w6 M& K; d0 p4 P+ \+ I& E  N4 _* T, t, b' X, _4 Z' ]$ p$ q
NOTE:6 E; X0 P% `# _: r* F
+ b' R* {  J5 f/ K- L$ T4 S物质/材质:铜 (规格 是 C14500 H02  1/2  hard  temper; 1/2 hard temper 是它已经过的热温处理)' n: `$ N9 x* Z
) C" [( S! a* f5 z6 ~( e成品: 在copper表面先度一层薄薄的nickel (镍); 在薄薄的nickel (镍)上面再度上一层0.0002"-0.0005"的银。5 O. X4 v- h( W7 W& ^  ~/ ]7 w
all dimensions  applicable  after  plating.5 s5 O( T' c1 r+ G
你的成品尺寸必需是经过电镀后的。9 b6 f5 I% t8 u
% I+ c& h: @& u* |; R0 e如果,看不懂可以再问。。
貌似层主的翻译更正确些  发表于 2015-7-29 09:47
GMT+8, 2025-4-25 07:42 , Processed in 0.089617 second(s), 22 queries , Gzip On.
