查看: 3854|回复: 7
验收技术条件,请教倒角和圆角
发表于 2014-4-8 20:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 s' K- _+ g7 V
       遇到这样一个问题,验收技术条件上提到某孔孔端不允许倒角,但是在零件图的技术要求中写到“去毛刺,R0.3~0.5”;请教一下,如果这个孔不加工倒角,但是有R0.3~0.5的圆角,应该算加工合格吗?
- i# Y! W. d: z8 k  R
; _6 a$ w" l2 b) q# }8 Z      设计的说法是“不允许倒角”这句话中包括了不允许有圆角的意思,请问可以这样理解吗?
9 B3 m3 V# x0 ~' g+ e# g- e1 U  N+ S; |9 W
      我理解的是倒角是45°等腰三角形,而圆角是指尖点加工成R圆弧,这样理解对不对?
; ?" o  r; J. }4 g0 \- i
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2014-4-8 21:06:28 | 显示全部楼层
这种情况一般发生在模具制造业,保留尖角,“但不能有毛刺”。你懂得。
发表于 2014-4-8 21:07:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-8 21:31:27 | 显示全部楼层
图纸的原话是“去毛刺,锐边圆角R0.3~0.5”,因为产品已经生产出来了,设计不同意接受,想找到一些关于倒角定义的标准之类的作为“证据”
发表于 2014-4-8 22:30:35 | 显示全部楼层
不合格R0.3-0.5可以理解为倒角为半径为0.3-0.5圆弧倒角
发表于 2014-4-10 09:01:43 | 显示全部楼层
不可有倒角的意思就是不可有R和C角
发表于 2014-4-10 13:20:54 | 显示全部楼层
倒角就包括了R,C,圆角也属于倒角!图纸的错!
发表于 2014-4-10 13:48:52 | 显示全部楼层
二个条件有点干涉了
GMT+8, 2025-4-29 16:10 , Processed in 0.058195 second(s), 16 queries , Gzip On.
