查看: 5159|回复: 13
关于粉末定量喂料的机构问题
发表于 2014-4-8 18:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请大侠指点,如果要实现粉末较精准的定量喂料,应该用什么机构比较好呢?了解一下螺杆式定量喂料,但是个人觉得无法实现精准定量的喂料,如下是我接触的螺杆定量喂料机构图(卧式),理论上,螺杆每旋转一定角度,就可以送出一定量的料,可是,仔细想想,物料为粉末状,具有松散的特性,于是,在螺杆末端肯定有一部分粉末状的物料处于出料口的临界点,就是处于有可能会掉进出料口,也有可能不掉进出料口;这样就出在一种随机性,导致无法保证精确的定量输出粉末物料;+ ?1 E+ F" ]/ E7 ^3 V
   另外,如果将整个螺杆机构垂直放置的话,出料口在螺杆的正下方;这种方式是不是更无法保证精准定量的喂料,粉末状的物料更容易沿着螺杆的螺旋缺口掉落到出料口;
+ d8 K0 W* }! d1 U" S7 h   以上是我这个门外汉的观点,请大侠指教;还是有其他方式可以保证精准定量的喂料?( H) x8 Y8 Z2 N( j) V8 z" [
$ r- Y# r) ]" O1 ^1 }
发表于 2014-4-8 18:37:31 | 显示全部楼层
螺旋送料机只是个输送装置,精准定量还需配称重装置或量杯,后者还要考虑物料的密实度也称间隙度。
发表于 2014-4-8 18:41:16 | 显示全部楼层
感觉很难。必须均匀很细。
发表于 2014-4-8 18:49:08 | 显示全部楼层
称重喂料,但是不知道料的干燥性要好,以前有个帖子喂料 的 料粘性很大,这个东西就很难做到。
发表于 2014-4-8 22:03:35 | 显示全部楼层
螺杆式定量喂料,本身对于计量来说是有误差的,这个误差在计量中是被允许的,通常是先通过快速供给,再慢速供给来减少误差;不过楼主说,将螺杆机构垂直放置,然后出料口处在螺杆的正下方,我很纳闷,这样的话,螺杆要怎么安装?
 楼主| 发表于 2014-4-9 14:06:05 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-4-8 18:37
6 B: U* a  ?) h2 M螺旋送料机只是个输送装置,精准定量还需配称重装置或量杯,后者还要考虑物料的密实度也称间隙度。
* C* u# A6 O. S+ r请问配称重装置或量杯的原理是怎么样的,能否介绍一下;2 f+ b6 j1 q6 c" a
量杯的原理是怎么样的,“阳光社友”大侠能否介绍一下;  发表于 2014-4-23 14:18
量杯更加不准。  发表于 2014-4-21 08:24
 楼主| 发表于 2014-4-9 14:08:28 | 显示全部楼层
wfsoochow 发表于 2014-4-8 18:49
3 f: `1 G( y$ W" Z% J称重喂料,但是不知道料的干燥性要好,以前有个帖子喂料 的 料粘性很大,这个东西就很难做到。
9 t- s; \2 c0 u5 G7 {. m7 ~
对,粘性如果大的话就无法使用螺杆机构来定量,我这边假设的情况是物料为干燥的,松散的;
) O# X3 Y; d6 G1 i
 楼主| 发表于 2014-4-9 14:15:49 | 显示全部楼层
竹隐 发表于 2014-4-8 22:03 6 M9 }5 J& K" X8 l( H) d
螺杆式定量喂料,本身对于计量来说是有误差的,这个误差在计量中是被允许的,通常是先通过快速供给,再慢速 ...
4 i- G: `& D# A: y
请问有没有比螺杆式定量喂料更精准的呢?例如在制药行业,各个药粉的比例要求精准,有没有什么方法更加精准呢?
9 r- D- S3 ~; L我所以说将螺杆机构垂直放置是因为我看到下面图片中的机构,我以为它就是螺杆机构垂直放置的应用,如果不是,那请问它是什么样的机构原理呢?谢谢!7 A: N9 u+ V( r% A! l
发表于 2014-4-9 14:31:37 | 显示全部楼层
格斗士 发表于 2014-4-9 14:15
1 E( m  e0 k5 i+ O" R8 R请问有没有比螺杆式定量喂料更精准的呢?例如在制药行业,各个药粉的比例要求精准,有没有什么方法更加精 ...
* H/ j6 r# j7 L; Q/ j6 b/ y
如你图片的三面封包装机精准贯料上面就得配多头电子秤,送料漏斗下面每组有两个料斗,一个斗称重后开门到下料斗,下料斗到衣领口时开门放料。说起简单做起来难呀,节拍是关键,整个过程看不到停顿实际有停顿。
发表于 2014-4-9 14:57:53 | 显示全部楼层
这个应该是电气上的居多
GMT+8, 2025-4-24 15:17 , Processed in 0.066362 second(s), 21 queries , Gzip On.
