查看: 3862|回复: 4
测量产品的斜面,三坐标检测仪的专家指教
发表于 2014-4-8 17:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量产品的斜面我所用的是一种很原始的方法:(探头是触发式探头)
) K* {( \! D) V3 n2 d1,在检测仪上确定 X的数值,然后限制X轴。- {5 Q+ G' J- o$ ~( B* M
2,移动Y轴(此时X轴有点偏差)。5 K% @% a0 R2 W( a! K) x
3,在快要接触产品的时候限制住Y轴的数值,再移动是X数值回到原来的数值,同时确定Y数值,最后X Y 的数值确定。
- f$ j7 P) n" h4 z' m4 T4,探头接触产品,得到Z方向的数值。这样就得到了产品上的一个点的三坐标。3 Z. f) ]' {6 e8 a8 y4 T. z- O
我想知道这个点测得准确吗?为什么?谢谢大家,我真的很急。
  @! K* P8 o. N3 O2 f! \" [3 n# Y% x5 X+ j" c
 楼主| 发表于 2014-4-8 18:35:59 | 显示全部楼层
没有人能告诉我嘛,好急啊我
发表于 2014-4-8 20:04:45 | 显示全部楼层
理论上不准的,必须沿斜面的法线方向踩点。解决方法:1 按你的方法测量后再自动测一遍。2 转侧头,,固定按侧头方向触测。
一直被虐 + 1 能加下QQ吗?我给你加分。
发表于 2014-4-9 11:33:59 | 显示全部楼层
这个是海克斯康培训教材上提到关于手动采点的要求,第一点就是法矢方向触测原则; B6 y# U3 a( N9 q# @
像楼上说的尽量使测球从平面法向采点,如果测头角度不允许,只好把被测平面调到和三坐标工作台平行了! M, q$ e2 S1 E: v; G  H
用调平垫铁、正弦钳之类。不知道楼主为啥要这样测量,不知道调平的方案能不能用。% K  w) w# h+ s
这问题应该到量仪版块里请教里面的大神回答你。我只是抛块砖头。
% O" K! K) L% m! q. }
一直被虐 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2020-1-14 14:15:01 | 显示全部楼层
三坐标工作时的精度会受到周围震源的影响,弹簧阻尼隔振器能够有效解决此类问题,欢迎问询
GMT+8, 2024-11-26 06:24 , Processed in 0.059394 second(s), 22 queries , Gzip On.
