楼主: 德桦简李良
为什么我买的油漆会掉?会失光?会导致客户的第一印象扣分?
发表于 2014-4-9 20:33:46 | 显示全部楼层
我们公司给三菱生产的配件中用的是醇酸漆,还有一种是耐高温漆。中涂化工的,个人感觉涂上去效果确实不一样。
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:12:49 | 显示全部楼层
vsunguojunv 发表于 2014-4-9 20:33
我们公司给三菱生产的配件中用的是醇酸漆,还有一种是耐高温漆。中涂化工的,个人感觉涂上去效果确实不一样 ...
没错,油漆其实要依需而订。
就像我客户跟我聊过的一句话:油漆表面看起来都一样,我怎么知道里面到底是啥?
就从您说的两种油漆来说,醇酸漆有单组分(不加固化剂)和双组分(加固化剂)之分,
两者的性能就完全不一样。
耐高温漆也要依照温度的多寡来区分,200以下、200~300、300~500、500~800等
用的漆种和施工工艺都不尽相同,价格当然也是天差地远。
因此,专业的解答,共同寻找适合的产品,又不会太过增加成本,才是最佳的解决之道。
发表于 2014-4-10 10:23:58 | 显示全部楼层
德桦简李良 发表于 2014-4-10 10:12
没错,油漆其实要依需而订。
就像我客户跟我聊过的一句话:油漆表面看起来都一样,我怎么知道里面到底是 ...
专业人士,有机会向您多多请教。
 楼主| 发表于 2014-4-10 10:46:31 | 显示全部楼层
vsunguojunv 发表于 2014-4-10 10:23
专业人士,有机会向您多多请教。
客气,大家共同交流。
 楼主| 发表于 2014-4-10 11:09:37 | 显示全部楼层
现在,我们来说说底漆。
底漆其实是油漆附着力好坏与否的关键,你的面漆再美,底漆不行,一样随便磕碰一下就掉。
另外,底漆的另外一项重点就是:防止底材生锈。
底漆在一般的机械厂客户之中大概用的是两种:单组分、双组分。
我们先来讲讲单组分底漆中最常用的硝基类底漆,什么好处?干燥时间短。
油漆工现在喷上去,15~20分钟之后就不沾手,就可以堆叠工件或是直接喷上面漆。
这大大的缩短了工作的时间,让生产上面的流程可以加快。
但坏处,就是附着力差,防锈效果也比较弱。
还有一个优点:价格实惠。
至于双组分漆,就大大的补强了单组分底漆的不足,有更好的防锈效果,更好的附着力。
但是完全干燥的时间基本上是4个小时….
而且价格较贵。
所以,除非是对产品要求较高的客户,一般都不会采用这类型的底漆。
为了在两者之间求得一个相对平衡,最常做的就是在所谓的单组分底漆中加强它的防锈性能及附着力。
这一点,相信只要是技术含量过硬的生产厂家,都能够在这上面有所突破。
这对于开发客户也有极高的帮助,简单讲,你家的底漆喷在铁板上,20分钟过去了,指甲在漆膜上面一刮,漆膜刮去了一些,但不会看见底材的颜色。
而你对手的底漆只要轻轻一刮就露出了底材的颜色….
只要不是这个营销人员被采购及油漆工讨厌的话,生意一般都做的成。
发表于 2014-4-10 13:24:21 | 显示全部楼层
俺们公司用的是Nobel的 不过叫做“powder coating” 算是烤漆的一种吗?
 楼主| 发表于 2014-4-10 13:50:21 | 显示全部楼层
你好,powder coating是一种粉体涂料
讲的简单点,就是一种将塑料粉利用静电吸附方式吸附在底材表面,
然后经过烘道加热使其定型。
这种产品,其实是另一种类型的涂料,和油漆中的烤漆不是同种类别。
只是大家为了简单明了,称这种为:粉体漆
但其实不一样。
这种方式有好处,工序简单,不受油漆工的技术影响而有质量差异。
硬度、附着力也比一般低档次或是偷工减料的油漆来的好。
但是没有丰满度,这一点是粉体涂料永远的痛。
如果你见过像镜子反射一样的油漆,你就会这样觉得了。
再来,粉体涂料在静电吸附的过程中会产生内部角落不易附着的问题,
我们在08年就帮客户在这种问题上处理过,所以我们很清楚。
一直到现在,客户还是用我们提供的方案在处理。
你们如果是用真的nobel的产品估计情况会好点。
发表于 2014-4-10 14:14:21 | 显示全部楼层
最重要的一点我觉得这样可以更容易自动化,能保证成批质量一致
我们这边也有涂漆的,这边叫做湿喷。。那个全靠手艺了,尤其是做过几次清漆的湿喷,不同人弄出来的就像不是一个物件似的!
 楼主| 发表于 2014-4-10 15:02:24 | 显示全部楼层
我们这边也有涂漆的,这边叫做湿喷。。那 ...
没错,粉体涂料的好处就是容易规格化。
牺牲一点外观上的亮丽换得工业化的确是在大批量生产中划得来的。
但前提也是你们的工件不重,能够吊挂。
湿涂就得要按照标准的施工工艺,只是基本上大多数的油漆厂提供不出来,油漆工也没有真的照着干。
所以油漆的施工上,有很多必须要细部克服的地方,这就要生产商来努力了。
发表于 2014-4-10 15:31:49 | 显示全部楼层
德桦简李良 发表于 2014-4-10 15:02
没错,粉体涂料的好处就是容易规格化。
牺牲一点外观上的亮丽换得工业化的确是在大批量生产中划得来的。 ...
我们这边现在弄出来还是蛮靓丽的,至少和我们这边湿喷的水平一样的,哈哈
还有一点要请教一下,湿喷和粉末喷涂的价格有多少差距?达到相同的外观要求
GMT+8, 2025-2-23 19:02 , Processed in 0.070622 second(s), 16 queries , Gzip On.
