查看: 5743|回复: 11
外螺纹与孔的综合工艺求助
发表于 2014-4-8 06:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇见一个问题,(图纸见下),利用C6132A 先做左侧孔,后做外螺纹时候,会把孔给夹变形。先做外螺纹后做孔时候,会把螺纹弄坏。搞得吃不好睡不着,求给位大侠能够帮忙给出点好的工艺。3 Z- G' s' m. l2 [
ps:材料是q235,尺寸精度和粗糙度没有标注,精度都是下偏差为0.01,上偏差为0.粗糙度为3.2.; {! U( O. ?$ e4 f& M4 P1 H
谢谢
3 K+ E7 V  @# l3 v% H' @8 j
发表于 2014-4-8 08:02:44 | 显示全部楼层
做个与螺纹配合的螺纹孔工装(带螺纹孔的黄铜柱,钢的也行,但可能会伤螺纹,还不好卸),然后先做右边螺纹,再把工装装上,夹着工装做左边的孔不就行了?
这个只是单件生产,倘若做个与之相配的内螺纹会不会有点浪费?  发表于 2014-4-8 08:43
 楼主| 发表于 2014-4-8 08:42:26 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-8 08:56:46 | 显示全部楼层
夹φ30或者φ30右边的外圆。
10毫米完全可以夹的  发表于 2014-4-12 11:55
感觉这个可行,直径最大30处好夹  发表于 2014-4-11 19:29
抱歉,中间尺寸为10  发表于 2014-4-8 10:47
应当可行,中间尺寸没标,总长也有15mm长,可以夹的。  发表于 2014-4-8 09:09
发表于 2014-4-8 09:38:00 | 显示全部楼层
做个和螺纹外径很接近的开槽夹套,夹螺纹不易坏,9 Q/ l0 M5 z. r  P) E, K& ~
6 {. O0 D  I: b3 w5 k夹套还可以用尼龙做,更不易夹坏了,
发表于 2014-4-8 09:57:47 | 显示全部楼层
4 x5 y/ m) {! u" U2 K: Z6 g3 R; L4 I8 K( w* W) `2 ]4 x; ]
单件的办法是,先加工左侧完毕,
1 n# G9 n' V% z" U
3 \$ p: \* k* w2 t% t再在其根部卷一张宽10的牛皮纸,三爪夹住,加工右侧
发表于 2014-4-8 10:08:38 | 显示全部楼层
加工设备问题.放在我司加工方法多得很.
可以先做左侧.做实心的,然后夹左侧加工螺纹,再后做一个夹具,用加工中心开孔.(加工中心开孔好快,夹具又很好做)  发表于 2014-4-9 12:07
嗯,只有c6132A  发表于 2014-4-8 10:48
发表于 2014-4-8 19:40:39 | 显示全部楼层
修软爪,夹左端时爪子与工件接触面要大一点,靠中间台阶夹持,不会有问题的
发表于 2014-4-8 20:01:11 | 显示全部楼层
软爪全包的话还会有变形吗??
发表于 2014-4-8 20:12:59 | 显示全部楼层
可以先加工左侧孔,做心轴,再装夹左侧
GMT+8, 2024-11-28 13:55 , Processed in 0.058160 second(s), 21 queries , Gzip On.
