楼主: prototype
ZG1/4"的二分锥管螺纹。。
 楼主| 发表于 2014-4-9 20:53:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 prototype 于 2014-4-9 20:54 编辑 ( N8 M/ c* D% O( |  L# u5 F
, J& j5 I4 Z7 ~7 p+ s+ _4 C( t
这个我是按照螺纹手册上R2 1/4做的!
* G3 f5 ^3 g% a) M这个WKG1/4”是用来检测ZG1/4“吗? ZG1/4'’是现在的R2 1/4吗?
2 L- Y( @1 V' j: b, z3 z/ ]5 \" D1 v) r& H2 X  ]  k( ~
 楼主| 发表于 2014-4-9 21:26:26 | 显示全部楼层
下面是从仓库找到个RB 3/8的环规,按螺纹手册上R2 3/8的大径小径尺寸做的!9 C. W( \4 \: J7 J) w6 u# Y
RB 3/8是什么意思??* H4 N4 ?3 Z2 `7 _7 C& i
外圆刀车出小头直径16.5(螺纹手册查的大径16.6,做小10丝),然后锥比是1比16。 车出Z-20    6 T! S. O/ P9 Z1 K' P
则(X-16.5)/20=1/16      X=17.85    X即为20长度的大头直径。(做小10丝,车至17.75).' d. P( I1 e! P# Y
然后就用G92 车螺纹,螺纹刀车至X15.15(螺纹手册查得螺纹小径为14.95,但车到15.1就能刚好配合啦。可能是螺纹刀刀尖半径的原因吧),R值为R-0.625.  R=20*TAN(1.7899度)=0.625  为负值。 螺距F1.337
9 }( C; a6 I5 E( G. }5 j; ?* b) e& u' H
0 n0 B* X, R4 q8 E请问师傅,这步骤和方法对吗?
" y  _! V& V7 N9 g3 F- l9 w1 A: G, A' Y) a, S: B1 l, E7 f
. {8 z2 ?& V2 A% |" \; ?
下面是按上面步骤车的。
6 U. \! n- K7 z/ `
- a" [. u# F+ j5 @% r/ l% J- Y3 X, U! F$ c
9 X0 R( ?' U/ Q2 ^8 D从来没做过锥螺纹。。。。大后天就要批量生产了!求看看步骤对不。谢谢!9 p% ~8 ]8 n; h6 P
  a: c& w* O2 u- t) O$ q" l& g3 {" \% j1 q2 {2 I  Q; ?
发表于 2014-4-10 07:56:41 | 显示全部楼层
5 ^4 D" Q- L3 R0 Y( j0 K2 [0 @+ V
应为我也不是熟手,不是车间一线的,弄得满吃力的,查了机械手册,查了锥螺纹数控车指令,以下说得是否对,要你自己和你们工程师商量判断的,! G; c7 d) u9 ~* `
" g* [" H3 R# V8 g$ ]
先看截图,我认为16.66是基准平面上螺纹的外径(大径),也就是螺纹牙顶直径,小径就是螺纹牙根直径,基准距离取基本值为6.4,所以圆锥的小端直径为16.66-6.4x1/16=16.26,3 v& L' s7 }% s. ]/ h) J
# z, L0 O7 {  u+ ^: w6 k
外螺纹最小有效距离取基本值,为10.1,你取了20,显然太大,会照成螺纹太长,照片上看也感到明显比我平时看到的锥螺纹长,个人感觉取13足够,
' D: g' I9 T, i% a2 L8 A7 H6 H那么大端直径就是16.26+13/16=17.074 P9 m1 \) U4 y
7 ~% d: t5 V" A3 J3 ^( ^
" W6 b5 S1 i8 DZG1/4,是老国标,和R2  1/4是一样的,! y* T* C: h% \$ G9 ^1 k' P
* w3 |! C# o4 D2 z+ }, L
至于RB 3/8,WKG 1/4,是什么意思,搞不清楚
8 \. z9 @2 q0 x1 B" n1 _* U/ i6 J: m; A) t1 g1 a9 h- z; ]; r
我不是老自信的,另时查的,要你自己判断
2 v% w7 I8 h9 z# |( i6 ~& U4 _0 w. b: }! g( ?, Q$ b6 e" e" H
5 ]5 X5 R6 X/ ]  n. n& X) W
% m) N: ^6 o( k3 L  I
7 O( x6 c1 o3 g; U6 V
6 e' i! j% p# U  Q
1 I% z) s5 V* O1 U
发表于 2014-4-10 08:38:11 | 显示全部楼层
你估计会想,小端车大了,为什么量规检查还大致合格呢,应为这种螺纹是牙侧面密封的,内外螺纹牙尖处有很大间隙,9 r5 w, E" H0 g% a1 ^
, |# H' ?! [8 o' T另外,该螺纹拧入必要长度后就卡死了,你20长度,很大一部分没用的,露在外面难看,用到问题不大
 楼主| 发表于 2014-4-10 09:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 prototype 于 2014-4-10 09:39 编辑 8 M. [& T5 Q: }" I4 F% l- }  c
niufang 发表于 2014-4-10 08:38
7 U$ ]3 b1 \( m: @( f你估计会想,小端车大了,为什么量规检查还大致合格呢,应为这种螺纹是牙侧面密封的,内外螺纹牙尖处有很大 ...
. `. Q  ~8 T$ K5 ~: i3 X) \" P8 e, j/ @! D; X! |
说的有道理,配图上是这个意思!3 [9 h) g8 |8 E2 I5 R, f+ G3 \
; V; ?. T4 }3 ^+ X
您的意思是16.6是Z-6.4时x轴的尺寸,小头直径按基准距离和锥比求出。大头外径同理?/ T6 P9 n' n4 i8 {( ^! G0 n6 }( F
谢谢师傅!
发表于 2014-4-10 09:37:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 niufang 于 2014-4-10 09:41 编辑 0 M- ]4 ~) I% i
prototype 发表于 2014-4-10 09:32
; c# x4 W+ j8 {% ?说的有道理,配图上是这个意思!
4 |' m5 j9 b+ U1 r0 Q, S- Y% c) ~* }那个基准长度6.4是根据螺纹大小螺纹手册上查询的吗?9 s: s$ E% [: c! E' D
您的意思是16.6是 ...
( D. l) w& k& L) R- U; A( a9 r7 h$ o0 R
不客气,数控车z,x方向我不清楚,6.4你看附表2上面查的,10.1也是查的,配图上不完整螺纹的长度,你只给很短就可以了,应为你数车退刀,想出就出了
prototype + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2014-4-10 09:38:50 来自手机 | 显示全部楼层
niufang 发表于 2014-4-10 07:56
& ?5 a0 S. t0 l% Z应为我也不是熟手,不是车间一线的,弄得满吃力的,查了机械手册,查了锥螺纹数控车指令,以下说得是否对, ...
! _  c! j& p' J3 i
上图中的基准直径就是下面表格中查询到的螺纹大径!对吗,如果是对的一切都明白啦!
对  发表于 2014-4-10 09:41
发表于 2014-4-10 11:56:40 | 显示全部楼层
3 s* J* M. g) k& n, p) R7 L$ Z. ]: q- j& X
首先说下ZG1/4、PT1/4、R1/4是同样的螺纹。ZG是老国标、PT是日标、R新国标
2 w  s5 f8 j( w6 }5 Q 牙型角为55度、1;16锥度的非管密封螺纹,通过三角函数得出Tan1.783,Tan1.783X螺纹起点到终点的距离=R(外螺纹为负)
+ X3 C! Y! R; C- X. L$ l! C例如:长度为14的R1/4螺纹) {* @. K+ t# r+ @
已知大径为13.157,那么小头直径为13.157-Tan1.783x2x14=12.285380452 A& _4 k3 Z% m( G
以上为完全为自己对螺纹的所知和观点,欢迎纠错
 楼主| 发表于 2014-4-10 12:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
5 ^  s5 |, I0 n; B+ t% H1 W1 o& W' M$ w% y* @8 h5 b
嗯,谢谢指点。
/ [* N* M! `3 Q- Z13.157是不是1/4锥螺纹的有效旋合长度的基准外径(大头)呢?
+ C" f, F/ C% l, S* B
发表于 2014-4-10 12:40:49 | 显示全部楼层
对,大径就是基准直径,你注意细看上面那位朋友发 的那张图
GMT+8, 2025-1-12 00:02 , Processed in 0.058153 second(s), 16 queries , Gzip On.
