查看: 6885|回复: 20
ZG1/4"的二分锥管螺纹。。
发表于 2014-4-7 21:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
) Y: l- N0 i  ~5 h2 y7 J5 R8 q5 W% m
ZG(R)1/4"的55度锥管外螺纹,车外圆时,大头车到13.157,然后根据1:16的锥度及锥高算出小头起刀点直径?5 O; P& y; n& N* o: ?4 i# k% T7 r
假如起刀点在Z3,长度20,,则算小头起刀点    为  (13.157-X)/23=1/16  对吗?
( U* Z2 x3 `1 o: `9 x谢谢1
+ l+ p0 F4 S) i' p# k
7 X& F2 k) i5 ?$ t% C& |5 d" [. K& Y6 ^7 l( R4 [
补充内容 (2014-4-7 22:50):8 j  P  Z! f" H, W
(13.157-X)/20=1/16,外圆大头车刀13.157,小头车刀11.907,
  j; l, g$ y1 I0 B  J然后螺纹刀安全位置Z3,则  ( 13.157-Y)/(20+3)=1/16   .螺纹刀起点X轴坐标 11.719   R为-0.719   查表得螺距I为1.337
" ^3 V# A4 _- F彻底晕啦!- g$ B5 A0 v! U  [0 L1 L" ]$ b
大神快来呀!
发表于 2014-4-8 10:07:46 | 显示全部楼层
' U" g4 g9 _, z$ a! ^7 Z/ a. a5 D, b: q" T% K
做锥螺纹,严肃点的话是要买个量规的,
! F2 a9 _% e' W# B3 j
0 B# }) ^( H4 A) u: A. \有了量规就简单了,先一点一点少量试切,期间用量规检查,直到合格% T- U- y+ P! W0 @, X6 l! Q$ a
* F( P' x- D/ u$ }再将最后一刀的参数,输入程序即可$ l) W$ m0 p: c8 V% ?$ y0 ~
) Q, I: E) O! ^/ P) d  r* m
算有点烦,不小心还搞错
 楼主| 发表于 2014-4-8 11:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
已经做了个WKg3/8,环规验证结果螺纹大径乃为小头尺寸.不知对否?
发表于 2014-4-8 11:51:12 | 显示全部楼层
' T  Y4 |, u- H2 i4 D' A3 W
% s. S: z0 y$ I8 ^我模糊映像是大头查手册,小头落在环规端面的阶梯面中间,反正你数控车,角度几乎绝对准确
! n6 Q) t. h: E  t; U& Y
2 f2 h$ \3 h, [1 o具体没玩过,不一定对
3 c( p+ ^" U" S( Q4 L" c& X: L, p( u/ a
个人感觉大头理论尺寸是13.175,但你车大到13.8什么的问题都不大的,小头影响到螺纹配合密封长度,要控制,这是个密封液体的螺纹
0 h/ z  p+ G0 ^( q9 p: N2 w/ X8 u- U" N. W" d
我不是老手,只供参考
发表于 2014-4-8 14:14:06 | 显示全部楼层
非常好5 T# G8 z4 j4 S; O2 N
 楼主| 发表于 2014-4-8 16:57:31 来自手机 | 显示全部楼层
我怎么车出来,小头为13.157然后根据锥比和锥长算出大头的尺寸,用环规旋上后刚好到反面的台阶最高处。
 楼主| 发表于 2014-4-8 17:00:34 来自手机 | 显示全部楼层
我明天上个图和程序,大家来看看对不!谢谢
发表于 2014-4-8 17:02:51 | 显示全部楼层
  b; }  N9 _/ P1 [& E% t0 g! C: ^
prototype 发表于 2014-4-8 16:57
: P& c4 Y1 ?0 i# j7 p/ p% `2 @我怎么车出来,小头为13.157然后根据锥比和锥长算出大头的尺寸,用环规旋上后刚好到反面的台阶最高处。
% H, m- w) x1 u. u1 E. v
5 d8 i' u. ?  p# G) d别太拘泥于计算数据,0 l- G2 u4 O) ^* d1 }4 r
5 u% ?0 F7 D6 |$ A& a
小头和最高处平,不高出,也大致合格,
* c% L5 ?' _- f$ {! u( K2 C8 Y! `- A. G" |
稍微减少点吃刀量,不就落在两台阶中间了嘛
* K% y4 `. E& x: o8 ~! b$ U8 [) s8 O+ |# q" U3 H+ E
你这种情况有两种可能,车锥面时小端轻微小了点,或者车螺纹吃刀稍微大了点
- v" |% y" X8 l8 K
. \  n) X) T/ n4 W7 }/ r$ l; \. R. X$ \6 y1 ]3 }' s. E, }4 ~% `
发表于 2014-4-8 21:09:32 | 显示全部楼层
楼主放心车吧。
 楼主| 发表于 2014-4-9 20:31:26 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-4-8 21:09 * T5 e1 l  L6 B3 N
楼主放心车吧。
; n. T. v$ j' h3 y3 b  }螺纹手册上查的的锥螺纹大径是小头外径的尺寸吗?  然后根据锥比和长度算出大头的大径对吗?
8 z$ D# Y3 w- o0 f9 l螺纹手册上查的的锥螺纹小径是小头螺纹底(螺纹刀最后一刀)的尺寸吗?& o  z, Y' E, R& s# R7 ?" q9 L
GMT+8, 2025-1-11 23:50 , Processed in 0.059316 second(s), 18 queries , Gzip On.
