楼主: 伟光
这里氛围真好,我做大型交流电机10年,愿意回答问题
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:54:29 | 显示全部楼层
如果电机端部带有飞轮或圆盘类负载选择电机注意的问题:
1、若降压启动时,其启动转矩要能克服阻力矩。
    启动需求大转矩,运行不需要,可选择转子深槽或双笼的异步电机。
2、电机启来后,电机如果没达到额定转速,其电流会比较大,减速周期内,热负荷不超标。
3、加速时间,完全由电机转子加上负载的转动惯量决定。
4、圆盘如果卧式,注意轴系的临界转速和扭振频率。
     圆盘如果立式,临界转速问题不大,关键是推力系统的问题。
5、圆盘在高速离心力时的疲劳强度问题,即飞轮的允许某转速下最大旋转直径。
    在不断的加速减速中间,轴系的疲劳寿命下的强度分析。
6、一般大的卧式飞轮,两种方式处理,一种是把它撤回电机转子一侧,
    即放在电机轴承的里侧,设计柔性转子;另外一种是放置电机外侧,
    单独在飞轮两侧设置轴承,为刚性转子。否则只把大惰转飞轮单独搁置轴外侧悬着,
    发散震荡,很快就会把一侧的轴承震坏。
这些都搞明白了,飞轮储能和冲击发电机,还有核电主泵的惰转飞轮就有了理论依据。
发表于 2014-4-29 19:08:50 | 显示全部楼层
小白也来请教一个问题:我看到好多泵电机都是同样的转速,比如1440r/min(只记得大概)。请问这个是正常工作的转速还是最高转速?还有泵和电机之间的轴,其大小是国家标准的还是电机厂自己的标准?因为现实中有这种情况,比如泵是机械的报,电机是电气的报,两样东西来了以后装不上。
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:15:44 | 显示全部楼层
mgw5_05 发表于 2014-4-29 19:08
小白也来请教一个问题:我看到好多泵电机都是同样的转速,比如1440r/min(只记得大概)。请问这个是正常工作 ...
一般水泵电机用的是异步电机,异步电机转子转速比电磁场同步转速低,例如50hz四机电机同步转速1500转,实际电机转速1450-1490之间与同步转速存在转差,一般异步电机启动转矩倍数越大转子导条电阻率越大,进而转差率越大。大型异步电机虽然没有强制外形标准,也是有推荐标准包括外形尺寸电气参数,哈电起草的大型三相异步电动机基本系列技术条件GB/T 13957-2008        ,当然这个是基本的实际上很多机组都是非标设计的。
公差0.4mm,大型水轮发电机一般都是立式凸极同步发电机,gb755规定其定转子间气隙偏差不大于8%,假如气隙为10mm,那么定子内圆铁心公差就要控制在40道以内了,热涨时定转子是同步向外涨,它们之间是否同步都要计算的  发表于 2015-4-12 19:54
大型水轮发电机定子铁心叠面,人家使用双燕尾槽防止铁心热涨位移,铁心内圆公差可以控制在40道以内, 请问40道是什么意思?  发表于 2015-1-13 10:34
发表于 2015-1-18 14:42:34 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-1-23 15:20:21 | 显示全部楼层
高手们交流技术,我观望学习,谢谢你们的分享!
发表于 2015-1-28 11:48:22 | 显示全部楼层
大侠 ,求教个三相异步电机的加速时间问题
从启动开始到到达额定转速,这个过程是匀速的吗?
补充一下:
电机:1LE0001-3AC53-3AA4-ZF70110KW,6级 西门子
1、西门子主传动电机具体参数
      额定转速:988rpm
          效率:94.3%
         功率因数:0.86
         额定电流:205A
         额定转矩:1063.3Nm
         转动惯量:3.9kgmm
         启动电流/额定电流比:7.5
         启动转矩/额定转矩比:2.4
         额定电压:AC380
负载转动惯量j=1.5kg.m^2     ,请问大侠们  加速到额定转速需要多长时间?
补充内容 (2015-1-28 11:46):
T=KSRU2/[R2+(SX20)2]=2Tmax/(S/Sm+Sm/S)    TM-TL=Jdw/dt   联合两式求解后发现是一个微分方程,基础知识差,不会解 .到是直流电机的N-T曲线是直线,教材上给出了解。 以上公式出自  《机电传动控制》 邓星钟-第四版
发表于 2015-1-29 17:49:17 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-31 15:37:22 | 显示全部楼层
问一个弱智的问题,都说变频调速基频以下恒扭矩,还是说电机输出扭矩是与负载相匹配?
发表于 2015-2-14 12:37:46 | 显示全部楼层
水平太高了。高人
发表于 2015-3-18 23:47:52 | 显示全部楼层
前辈好,我有一个问题想咨询一下,两台鼠笼电机同时驱动一个齿轮箱,一个A电机电流比B电机电流大六七安培左右(两个电机三相电流都平衡),把B电机扭矩轴抽出来,A电机单独驱动齿轮箱,正常。同样在不带载的情况下单独使用B电机也可以单独驱动齿轮箱。但是加载之后,A电机迅速过流跳闸。将A电机更换后,故障相同。最后将B电机更换后正常工作。麻烦前辈给小弟解释一下具体原因,谢谢、
AB电机是否一样型号,启动电流分别是几倍,保护整定值是多少?AB是串联后驱动齿轮箱,还是两侧分别驱动?如果AB串联同轴系使用,A离齿轮箱近还是B?加载的负载是什么负载风机、水泵、轧机?,大小多少?  发表于 2015-4-12 20:38
GMT+8, 2025-4-26 20:35 , Processed in 0.067668 second(s), 15 queries , Gzip On.
