这里氛围真好,我做大型交流电机10年,愿意回答问题 |
我们做的矿井提升机起步2000kw,都是这个类的s9工作制,选个质量体系完备,且有业绩的即可。。
变频电机有个基点 基以下恒转矩 电机设计时高速区在恒功率区注意此时转矩最小 低频时温升不超 高频时转矩要够 ,转子系统疲劳应力考虑两个情况,即低频时扭矩大 高频时离心力大。有难度是有难度,但可以实现。
好 谢了 只有没有问题就ok
s9工作制电机,热容量按负载时间段折算,可以正反转频繁切换需要额外校核转子疲劳强度,定子绕组端部冲击力,堵转时间2s不是问题,问题是要保证恒转矩时低频时补偿电压,电机要非标设计,普通电机没有这么大转速比
还有个问题,3KW三项电机,额定电流怎么是6.8A,而不是6A
电气传动问题不大,我搞过三年电气设计,主要是那两本书
如果仅仅是电气控制,到时不要看太多,三本书就可以,电磁场,电机学,电气传动,依次看就可以了。
麦克斯韦方程组,例如电机如何同步,定子绕组四极,转子六极能不能行,电机的电磁辐射,两相电机为什么是椭圆形磁场,转子为什么斜槽,电机磁极表面曲率选择,低噪音低波动定转子草配合选取,绕组的谐波含量等。
电磁场讲解什么内容的
定子三相交流电产生旋转磁场,转子直流产生静止磁场,这样可以严格保证同步跟随,想详细了解看看电机学吧,电磁场这本书是绕不过去的,转子如果使用永磁体就不需要直流电了,但因此也就无法调整其有效的直轴励磁了
同步电机还的依靠直流电才能保证 同步啊
电机与电器
同步电机,定子交流,转子直流。直流电机定子直流,转子直流,转子存在换向器。从电机构造角度,若转子皆为永磁,且无换相无刷,则两种结构基本一致,区别仅为控制电源方面不同。
兄弟你学:电机系的吗? QQ 71053232
异步电机分两种,一种转子鼠笼,一种绕线,前者笼条和端环形成闭合回路。后者转子有绕组经过转子滑环及电刷引出。一般说无刷基本是无刷永磁同步电机和无刷直流电机,他们的区别只是电源不同,一个正旋波,一个方薄
绕线和鼠笼电机主要区别在哪里,鼠笼式样的无电刷么?
有刷和无刷是讲换相的方式,前者通过换向器,后者通过控制电子器件导通完成换相。同步电机转子是直流励磁,绕线异步电机转子三相要引出有滑环,直流电机有换相器,这三种都有电刷。如果永磁同步电机,转子就无电刷。
GMT+8, 2025-4-26 20:29 , Processed in 0.060044 second(s), 17 queries , Gzip On.
